Dampfkessel nach Wittmann BR 64.
    Will eine Kohlebefeuerte BR64 in 5" bauen.
    Habe Pläne von Wittmann zu BR64 mit Fehlern.
    Kesselmaterial wird natürlich Kesselblech werden , sowie es im DBC-D Buch Modelldampfkessel beschrieben wird.
    Erste Frage von vielen die noch kommen werden,;
    In den Wittmann Plan sind sehr viele Stehbolzen eingezeichnet, im DBC-D Buch im Beispiel 1 auf Seite 78 nur 4 .
    Das erscheint mir zu wenig.
    Was meint ihr dazu ?
    Werde erst mal in Fusion360 zeichnen und planen, und hier zeigen.
    Träume nicht, mach!
    Hermann
  • Hallo Hermann,
    wenn Du in Fusion zeichnest, kannst Du Dir ja unter Simulation -> Study -> Static Stress den fertig gezeichneten Kessel prüfen lassen, dann werden etwaige kritische Stellen angezeigt, bzw. siehst Du auch, was unnötig überdimensioniert ist. Entsprechend kannst Du dann mit Anzahl und Position der Stehbozen experimentieren. Allerdings kostet das kostenpflichtige Kredite...
  • Hallo Herrman,
    versuchen kannst Du es, aber viel versprechen möchte ich Dir nicht - habe es zum letzten Mal vor einem Jahr genutzt und meine Kredite wohl aufgebraucht. Da ich das im Moment nicht brauche, habe ich auch keine Kredite nachgekauft, zumal sie nur zu recht großen und entsprechend teuren Mengen verkauft werden. Solltest Du aber Fragen zum Fusion haben, kannst Du Dich gerne melden.
  • Hallo Herrman,
    Ok danke erst mal.
    Träume nicht, mach!
    Hermann
  • Hallo Dampfer,
    da ich viel Zeit zur Zeit habe, mal ein bischen mit Plasmaschneider und Bohrer und Säge gearbeitet. Nächste Woche wird geschweisst. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Träume nicht, mach!
    Hermann
  • Hallo Rainer,nach P235 nahtlose Kesselrohre 140 mm x 4mm Kessel, Feuerbüchse 108 x 4 mm, uns Rauchrohre 12 x 2 mm , Überhitzerrohre 22 x 2 mm , Seitenbleche auch alles Kesselblech P 235.
    Das ganze wird WIG-geschweißt.
    Träume nicht, mach!
    Hermann
    nur der Vollständigkeit halber eine kleine Ergänzung/Korrektur.
    Das zugehörige Blech heißt dann P265, nicht 235 - das ist das Rohr.
    Nur falls jemand anhand dieses Threads einmal auf Materialsuche ist...
    Bin gespannt auf die Bilder vom Kessel!
    Manuel
  • Hallo Manuel, ok hast ja recht. Bilder kommen. Heute Überhitzerrohre eingebaut.
    Träume nicht, mach!
    Hermann
  • Die Domlöcher gebohrt.
    Träume nicht, mach!
    Hermann
  • Hallo Dampfer,
    hab natürlich bischen weiter gebaut, Bilder kommen bald . Aber erst mal eine Fräse gekauft. War ein Schnapper bei E-Bay.
    Transport muss ich noch organisieren. 1,3 Tonnen wollen bewegt werden. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Träume nicht, mach!
    Hermann
  • Alles wird zerlegt und gereinigt. Bis jetzt noch keine Macken oder Schäden gesichtet.
    Träume nicht, mach!
    Hermann
  • Hallo Hermann,
    wo hast du deine Rohre und Blechteile für den Kessel bezogen? Ich bin auch auf der Suche nach potenziellen Lieferanten. Das mit den Rauchrohren aus P235GH mit Zeugnis im Ø14x2 bekomme ich nicht geliefert. Auch mit den Blechteilen wird es schwierig.
    Rainer
