Erster Versuch als Computerlaie mal Bild einzufügen
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Dieses Foto zeigt die Waldbahnwagen in Holzbauweise aus dem Buch " Waldbahn in Österreich " angelehnt
    an die Trucks der Klambach Waldbahn und die vom Deutschlandberg Strecke 3. Wenn ich es schaffe auch die
    anderen Bilder zu bearbeiten das sie vom Forum angenommen werden. Dann kann ich euch auch den gerade fertig
    gestellten Kastenaufsatz für diese Truckeinheit die zum Beispiel bei Lokbespannten großen Landwirtschaftsbahnen
    eingesetzt werden konnte.
    Gruß Michael
  • Man kann natürlich die Bilder auch in die Galerie hochladen und dann verknüpfen.
    Hallo in die Runde,
    wie ich schon mehrmals schrieb: das kann man, aber man läuft Gefahr, dass bei Upgrades der Foren-SW die Dateibilder umbenannt/verschoben, auf sie verweisende Links jedoch nicht aktualisiert werden - siehe hier! Alle diese Bilder waren in der Galerie (und sind es weiterhin - siehe Galerie), sind aber nach dem Upgrae auf Version S31 in den Beiträgen nicht mehr sichtbar! ;(
    Hoi Kristian,
    da muß ich Dir leider Recht geben. Im Woltlab Forum hat mir bislang noch niemand auf das Thema der fehlenden Bilder geantwortet.
    Ich möchte jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Forenumzug beim Import der Daten einen Fehler in der Reihenfolge der Umzugsschritte gemacht habe.
  • Hallo Panik
    Anleitung ist gut,aber da kommt die Information ( die Datei ist zu groß).
    Daher muß ich den Weg noch finden die Datei zu verkleinern. Klingt
    einfach aber wenn man keine Erfahrung hat bin in hilflos.?
  • Servus Michael!
    Wen Du keine Bildbearbeitungsprogramm hast wo Du die Bilderverkleinern kannst
    habe ich es früher immer so gemacht, mir die Bilder mit Email selber geschickt.
    Da sind sie dann schon verkleinert und können, nachdem sie in eigener Datei gespeichert wurden,
    von dort meist gleich hochgeladen werden!
    Willy
  • Hallo Michael!
    Ich hab mir hier http://www.gisela-joern.de/PicturePublisher/ das deutschsprachige Picture Publisher 10 für mein WIN10 (32Bit) heruntergeladen. Berechtigung wurde nicht nachgefragt.
    Das Programm ist ein Oldtimer (2001) das es heute kostenlos gibt.
    Bilder beschneiden, drehen, in anderer Auflösung oder komprimiert abspeichern geht ganz einfach. Möchte ich nicht mehr missen.
  • Hallo Michael,
    als Windows Nutzer hast Du schon ein Tool installiert: Paint. Hiermit kannst Du die Größe ändern (pixelrate verringern).
    Auch online gibt es reichlich Tools um die Dateigröße Deines Bildes zu verkleinern. Da muß man sich nicht nur für diese Aufgabe eine Applikation zusätzlich installieren.
    Viele weihnachtliche Grüße
    Uwe
    Danke für den Hinweis. Die Bilder konnten nicht sichtbar sein, da der link zum alten Platz des alten Forums verlinkt war und ich dies leider "gelöscht " hatte ( http://forum.dampfbahner.eu/wbb3...... Ich dachte, der link wird ans neue Forum angepasst,..wozu das alte auf dem Server lassen um Platz zusparen.
    Ok, hatte mich geirrt, habe nun ein neues Verseichnis mit dem Pfad vom alten Forum eingerichtet und alle Bilder, die ich ja gesichert hatte, wieder hochgeladen. Also seht Ihr Eure Bilder hoffentlich wieder.
    Frohe Weihnacht.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich habe die besinnlichen Stunden genutzt um das Fotoproblem mit Hilfe meines Sohnes zu lösen.?
    Hier sind die versprochenen Bilder vom Kastenaufsatz.
    Er wurde mal schnell zwischendurch aus Altholz von übrigen Transportpaletten und -Kisten
    gebaut, da ich ein zusätzliches Fahrzeug brauch um das Tannengrün zu transportieren welches
    in großer Menge bei der Fällaktion von 5 Tannen ca 18m angefallenen ist.
    Ich freue mich das ich jetzt auch mit Bildmaterial das Forum bereichern kann.
    wenn Interesse besteht werde ich noch weitere Fotos einstellen, z.B. vom Langzeit Projekt
    englischer G-wagen mit Schiebedach.
    Gruß Michael
  • Moin Micha, tolles Gefährt, davon bräuchten wir auch ein Dutzend :)
    Hattest du für die Puffer eine Fertigteil-Idee oder wie sind sie hergestellt?
    Ich versuche ähnliches gerade zu biegen aber selbst die 20-t-Presse scheitert irgendwie ;)
    Frohes Fest vom Leipziger
  • Grüß dich
    Ich habe sie aus Fl 60x5 in einer Handdornpresse ca 5t gebogen in 3 durch laufe.
    Als Vorrichtung habe ich eine U-Schiene 80mm genommen, Fl mit einer Seite darauf
    und mit einem 50er Rund herunter drücken. Das gleiche mit er anderen Seite sowie
    zum Schluss mittig einen leichten Knick. Vielleicht hilft dir die Schnellbeschreibung.
    Wenn nicht helfe ich dir gerne!
    Ps: Ich habe noch Muster in Reserve.
    Gruß Michael
  • Moin Micha, ahhhso, ich hab 80x9, deshalb vermutlich die Schwierigkeiten. Wenn du eines temporär entbehren kannst, würde ich mir daraus gerne eine Holzmatritze fertigen, dann sollte es sich
    besser biegen lassen. Beste Grüße vom Leipziger
    Hallo Leipziger
    Anbei die Detailbilder zur besseren Orientierung der Puffer, allerdings an einer bauänlicher
    Lore mit Aufsetzkübel wie sei z.B. auf Baustellen oder in Steinbrüche eingesetzt wurde.
    Ich war zu vorschnell, leider habe ich das Muster vermutlich der dieser Lore verbaut.
    Aber das soll nicht ein Problem sei, es lässt sie diverse schnell neue herstellen.
    Bei bedarf setze dich einfach mit mir in Verbindung.
    Gruß Michael
