Zeichnungen gesucht von Doppelverbundluftpumpe
    ich bin auf der Suche nach Zeichnungen, insbesondere Schnitten der Doppelverbundluftpumpe mit P Steuerung , wie sie zB an der BR 50 verbaut war.
    Hierzu habe ich die Zeichnung FlD 22.791, die aber alleine nicht ausreicht, um die Pumpe einigermaßen originalgetreu nachzubauen. Anbei besagte Zeichnung. Wie gesagt, Schnitte wären sehr hilfreich.
    Geplant ist zunächst eine Attrappe, ggf eine Version in nur einstufiger Ausführung.
    Gruß Kourosh
  • Hallo Kourosh,
    versuchs mal mit Fld 22.79 Bl29. Die ist für Teil 1u2 Deiner Zeichnung.
    Uwe
  • Hallo Kourosh,
    ich baue gerade eine Doppelverbundluftpumpe. Ich habe jetzt alle einzelteile fertig und bin so zu sagen
    bei der Endmontage. Ob das alles so gut funktioniert wie ich mir das ausgedacht habe weiss ich noch nicht
    aber ich bin guter Dinge bis jetzt sieht alles sehr gut aus. Wenn die Doppelverbundluftpumpe ordentlich
    läuft werd ich hier auch einmal darüber berichten. Wenn du eine Kopie meines Bauplans haben möchtest
    schreib mich einfach an.
    Luftpumpe-06
    Luftpumpe-05
    Luftpumpe-09
    Gruß Thorsten
  • @ Uwe
    danke für den Tip, es ist wie immer: Ich habe rund 200 Zeichnungen zur BR 50 , aber eben diese nicht.
    Ich werde versuchen, diese über das Henschel Museum zu bekommen.
    Gruß Kourosh
  • Hallo Kourosh,
    ich habe leider auch nicht alle der BR 24, 64 und 86. Diese spezielle leider auch nicht. Aber wie gesagt, in der Stückliste rechts ist der Verweis auf die passende Zeichnung. Du kannst auch sehen, für welche Baureihen sie verwendet wurde.
    Uwe
  • Hallo Kourosh,
    hier noch eine vielleicht nicht ganz uninteressante Info zur Baureihe 50: Du suchtest vor einigen Wochen nach Zeichnungen zur Indusi. Das war für Güterzuglokomotiven ein "Luxus" und diese sogenannte Bauartänderung wurde bei der 50 erst ab 1963 durchgeführt. Da die Lok von Beginn an für Vorwärts- wie Rückwärtsfahrt eine Zulassung für 80km/h hatte mußte sie sofort beidseitig mit den Fahrzeugmagneten ausgerüstet werden. Andere Schlepptenderbaureihen, die rückwärts nur 50 km/h fahren durften, wurden zunächst nur rechts mit Indusimagneten bestückt (z.B.44) und wurden erst später mit freiwerdenden Teilen ausgemusteter Loks auch links nachgerüstet. So weit so gut.
    Die Doppelverbundluftpumpen wurden im Zeitraum 1956-62 gegen die Schnellhubluftpumpe Bauart Wülfel getauscht. Eine 50 mit Doppelverbundpumpe und Indusi erscheint mir fraglich. Als Quelle hierzu nenne ich das Baureihenbuch 50 von Ebel/Wenzel. Ich selbst habe zwei Betriebsbücher von 50ern und habe eben nochmal nachgeschaut; die Angaben von Ebel/Wenzel stimmen soweit.
    In der Zeitschrift GARBA hat Daniele Marzcotti über den Bau einer funktionsfähigen Luftpumpe Wülfel passend für 1:11 berichtet und dazu auch professionell gezeichnete Pläne zum Kauf angeboten. Sie sah sehr vorbildgerecht aus und bestand aus Dreh-und Frästeilen. Bei einer Vorführung tat sie einfach das was sie sollte, nämlich Luft pumpen! 8o
    Somit schönen Sonntag und viel Spaß beim konstruieren & werkeln,
    Gruß, Marco.
  • Hallo Marco,
    das ist interessant, der Pumpentausch war mir bis dato unbekannt. Der Ebel/Wenzel staubt im Regal vor sich hin, ich schaue da nur selten rein, weil ich die EK Bücher mit überbordenden Angaben zu Stationierungsnachweisen eher langweilig finde, ein Fehler, wie es scheint.
    Danke und Gruß
    Kourosh
