Was ist das für eine Steuerung
  • Guten Abend,
    jetzt komme ich zum letzten Kapitel meines Projektes - Die Steuerun.
    Wer kann mir sagen was für eine Steuerung das genau ist:
    Daraus folgt die nächste Frage: Wie stellt man diese Steuerung in der Praxis richtig ein?
    Um Hilfe wird gebeten.
    Ein schönes Wochenende wünscht
    Jorge
  • Hallo Jorge
    Das ist eine Heusinger Steuerung mit Flachschieber.
    Die Einstellung erfolgt auf symetrische Funktion.
    Am einfachsten mit etwas Luftdruck auf dem Kessel und Schläuchen an der offenen Zylinderentwässerung im Wasserglas.
    Eingestellt wird die Länge der Schieberstange.
    Beim Durchdrehen wird der Beginn der Einströmung auf dem Treibrad markiert.
    Richtig eingestellt verläuft die Verbindungslinie der beiden Punkte durch die Achsmitte.
  • Hallo Jorge,
    der erste Schritt ist jedoch, sicherzustellen, dass in allen 4 Totpunkten der Kolben die Schieberschubstange auf einer jeweiligen Seite sich von oben nach unten voll umsteuern lässt, ohne dass der Schieber sich bewegt. Wenn das hinhaut, und links und rechts die Schieber den gleich weg machen, ist der Rest einfach. Ansonsten ein endloses Verschlimmgebesser. Das fiese daran: Es hängt von Winkel (Symmetrie) und Länge (Schieberweg) der Gegenkurbel und der Länge der Schwingenstange (Symmetrie) ab. Und das sind alles konstruktive Eigenschaften. Nur Stellkeile in letzterer Stange machen etwas einstellbar.
    Also alle Maße abnehmen und mit einem passenden Werkzeug (Heusinger ist international Walschaerts) simulieren, ob es hinhauen kann.
    Wenn alles kreuzderquer ist, ist es aber möglich, für eine Fahrtrichtung eine halbwegs funktionierende Einstellung zu finden.
    Viele Grüße, Stefan
    um die Funktionsweise einer Steuerung wirklich zu verstehen, hilft meiner Meinung nach nur, die vorhandene/geplante Geometrie (mittels 2D CAD) zu zeichnen und mit unterschiedlichen Kurbelstellungen, Stangenlängen und Füllungsgraden zu spielen. Irgendwann kommt dann der „Aha“ Effekt. Eine gute Hilfestellung liefert hier auch, wenn auch in meinen Augen an einigen Stellen fehlerhaft, das Buch von E. Opitz: Walschaert/Heusinger Steuerung.
    Anbei mal ein Screenshot aus meinem CAD Programm
    Uli
