Hallo Simon,
oder mit etwas weniger Steigung wie in Ecuador bei der "Devil's Nose" oder in Darjeeling.![]()
Hallo Simon,
Guten Abend,
nachdem eine Folie und 25cm Schotter in das Gleisbett eingefüllt wurde, mußte der Schotter noch verdichtet werden:
Das war pure Handarbeit. Es schaut harmlos aus. Nach 4 Stunden sind die Arme 3cm länger!
Auf den Schotter kommen 4cm Split, der sich schon viel einfacher verarbeiten läßt:
Für die Verlegung der Platten kommt ein jahrhundertaltes Werkzeug zum Einsatz:
Ihr habt es erkannt. Es ist die gute alte Schlauchwasserwaage.
Damit es flott vorangeht, werden die Platten entlang des Schienenbetts verteilt:
Und hier die ersten Meter der verlegten Trasse:
Saludos
Jorge
nach strammen drei Wochen Arbeit ist das Gleisbett fertiggestellt. Hier ein paar Bilder, um einen Eindruck der kommenden Gleisanlage zu erhalten.
Ein Blick von oben auf den linken Teil:
Und hier der rechte Teil:
Ein Blick aus der Garage:
Und in Gegenrichtung:
Auslauf an der linken Hausseite:
Und zum Schluß noch der Bereich an der Hausrückseite:
Nächste Woche werden die Geleise gesäubert, da sie durch das Liegen im Gras ziemlich mitgenommen wurden. Mann glaubt nicht was Regenwürmer alles schaffen.
Danach müssen noch verschiedene Roststellen nachgearbeitet werden. Bis Ostern dürfte die Gleisanlage dann befahrbar sein. Zumindest mit den Wagen. Die Lok braucht noch etwas Feintuning.
Saludos
Jorge
Hallo Jorge
Reife Leistung! Ich war mit meiner Gleisanlage etwa 3 Jahre beschäftigt bis ich endlich eine ganze Runde fahren konnte.
Hallo Georg ?
Sieht ja sehr sauber und ordentlich aus, man sieht dass es mit sehr viel Sorgfalt und liebe
zum Detail gemacht wurde. Wenn Du dann die Gleise verlegen möchtest, denke ich ist
es sinnvoll zwischen Schwelle und Stein ein Schaumstoffklebeband oder Ähnliches an die
Schwellen zu kleben. Der Gedanke ist darin Begründet, um durch scheuern und Abrieb
eine Rostfleckbildung zu reduzieren. Gerade wenn später die Anlage auf Reisen gehen
sollte und hässliche Flecken bleiben, allerdings ist es nicht ganz zu vermeiden.
Hallo Miachel,
danke für diesen Tip!. Daran habe ich gar nicht gedacht. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem wetterbeständigem Material.
Allerdings werde ich ein einseitiges UV-beständiges Klebeband verwenden, denn auf Beton wird der Kleber unschöne Rückstände verursachen.
Georg
alias Jorge
Es gibt so dünne, UV beständige Gummimatten/Bautenschutzmatten. Die würden sogar noch etwas die Fahrgeräusche dämmen.
Oder einfach ein dickes Vlies unten aufkleben.
Hallo Canazz,
das ist mir beim Recherchieren auch gekommen. Flies ist ein Vielfaches billiger. Auf das Kleben würde ich sogar verzichten. Die Geleise sind so schwer, daß ein Verrutschen unwahrscheinlich ist. Bautenschutzmatten sind nicht UV-beständig, zumindest soweit ich es bisher gesehen habe.
Jorge
Ich habe auch nicht an doppelseitigen Klebeband gedacht, sondern eher an
Dichtband wie er im Lüfungsbau zum abdichten der Rechteckkanäle verwendet
wird. Adresse ist z.B. LBF in Lauderbach oder Fa.MKK-Shop in Wittgenborn.
Übrigens ich denke Du kannst auf eine UV-Beständigkeit auch verzichten,
da zwischen Schwelle und Stein eigentlich keine Sonne wenn sie liegen hinkommt.
Gruß Michael
Hallo Michael,
das gefällt mir und ist schon bestellt.
Georg
das von Michael vorgeschlagene Dichtband ist bereits eingetroffen. Gefertigt wird es übrigens in Tschechien. Und gleich wurde es ausprobiert:
Es läßt sich problemlos verarbeiten. Auch bei den Weichen ist es schnell angebracht:
Dadurch wird sicherlich der Greäuschpegel des rollenden Materials verringert und es gibt keine Rostflecken auf den Platten, hoffe ich:
Saludos
Jorge
Hallo Georg
Ich hoffe es bewehrt sich, allerdings wird die Rostfleckbildung leider nicht
ganz zu vermeiden sein. Denn beim befahren der Gleise wird auf kurze oder
lang die Farbe vom Schienenkopf abgefahren beim Regen runter laufen.
Aber ich denke damit kann man Leben.
Gruß Michael
Wenn du keine Rostflecken willst, dann nimm Gleis aus Alu.
Aber mal ernsthaft: War dir nicht vorher klar, das eine Eisenbahn mit Eisen und damit auch mit Rost zu tun hat?
Selbst bei verzinktem Gleis entsteht Metallabrieb von den Rädern.
Ich sag ja nicht dass es schlimm ist,es ist halt so.
sollte sich ein Gleis in Sommerhitze gefährlich verschieben,
so erkennt man es anhand der Rostleitern auf den Betonplatten recht schnell und dem Unfall vorbeugend ![]()
es ist geschafft. Die Gleisanlage ist fertig. Einiges Feintuning wird bestimmt noch kommen, aber das muß sich beim Betrieb zeigen. Jedenfalls die Rollversuche ohne Lok sind alle erfolgreich gelaufen. Hier noch ein paar Bilder von meiner Anlage:
Jetzt kann es wieder an die Lok ran gehen, um ihr das Laufen beizubringen.
Saludos
Jorge
Sieht klasse aus. Wahnsinns Tempo welches du da vorlegst.
Wieviele Meter sind das insgesamt?
Gruss
Roland
Hallo Roland,
das sind insgesamt 130m.
Jorge
Mortz!
Sieht sehr gelungen aus. Ich denke du hast viel Spaß damit.
Herzlichen Glückwunsch und nun genieße es!
Ja, ja, wenn man einmal so den Schwung im Handgelenk hat, dann schweisst's sich wie's Katzenmachen.
