Umbau meines US-Tenwheelers
  • Hallo liebe Foristi,
    im Diskussionsfaden Diamond-Drehgestelle (fast) aus dem 3D-Drucker hatte ich ja schon ein paar Andeutungen gemacht, dass die Drehgestelle für den Tender einer Dampflok gedacht waren. Wie versprochen will ich zu dieser ein paar Zeilen (und Bilder) liefern.
    Ausgangspunkt war ein Normalspur-Tenwheeler in 5", den Toni aus England mitgebracht hatte. Der Lok fehlte der Tender, der hatte bei einem Einbruch beim Vorbesitzer den Eigentümer gewechselt:
    Der Kessel stammt laut Prägung aus dem Jahr 2000, die Maschine selber ist aber deutlich älter. Der Rahmen der Lok ist als Barrenrahmen ausgeführt, was auch nicht alltäglich ist.
    So wie sie war wollte ich die Lok nicht lassen, denn irgendwie fand ich, dass z.B. das Führerhaus nicht zu dem gewaltigen Stehkessel passte, dafür aber der Kamin recht unscheinbar war. Auch die freistehenden Speiseventile und die etwas rustikale Rauchkammertür trafen nicht unbedingt meinen Geschmack.
    Natürlich konnte ich es nicht lassen, die Lok trotz fehlendem Tender anzuheizen. Also mit Schläuchen und T-Stücken eine provisorische Verbindung zu meinem alten Bedienungswagen hergestellt und das Gebläse aufgesetzt...
    Aufsetzen ging nicht, weil der Kamindurchmesser 25mm hatte, mein Gebläse für die EIGER aber 35mm. Mit einem darumgewickelten Tuch als Verbinder ging es dann trotzdem.
    Leider war das Fahrverhalten nicht so dolle: wie man im Video hören kann, suchte sich der Dampf eigene Wege um den Kolben herum. Also war eine größere Revision angesagt. Das war im Oktober 2016.
    Also stand der Entschluss fest, die Lok so weit wie nötig zu zerlegen und in neuer Form wieder aufzubauen. Dabei sollte sie auch den Maßstab wechseln, damit sie zu meinem anderen Rollmaterial meiner Bahnverwaltung passt, also Meterspur auf 5" entsprechend angenähert 1:8.
    Fortsetzung folgt...
  • Zuerst musste die Lok zerlegt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Kessel nur mit vier Schrauben über den Rauchkammersattel mit dem Rahmen verbunden war. Hinten wurde die seitliche Bewegungsfreiheit durch etwas heruntergezogene seitliche Kesselbleche der Feuerbüchse, die am Rahmen angingen, begrenzt, am Aufsteigen wurde der Kessel durch das Führerhaus gehindert. Kann man so machen...
    Dass die Lok schon ein längeres Betriebsleben hinter sich hatte, sieht man im Bereich des Zylinderblocks:
    Sie muss auch schon mehrfach umgebaut worden sein, anders kann ich mir die "Langlöcher" im Messing links unten und obern nicht erklären. Damit man beim Arbeiten nicht ständig schwarze Finger bekommt, war erst mal eine gründliche Wäsche erforderlich:
    Als nächster Schritt kam der Zylinderblock dran. Die vorderen Zylinderdeckel ließen sich relativ problemlos abnehmen, und nachdem ich herausgefunden hatte, dass die Kolbenstange nur mit einem Stift im Kreuzkopf gehalten wurde, konnte ich auch die Kolben nach vorne herausnehmen. Detail am Rande: ein Kolben war aus Bronze, der Andere aus Alu...
    Die Lauffläche der Zylinder hatte leider einige Rostnarben, was auf nicht sehr pflegliche Behandlung nach dem Fahrtag schließen lässt:
    Noch schlimmer sahen die Schieberspiegel aus:
    Die Rostnarben im Zylinder konnte ich mit einer Honahle einigermaßen egalisieren, die Schieberspiegel habe ich mit viel Schleifpapier und Zeit wieder so hergestellt, dass im Bereich der Kanäle eine durchgehende Fläche vorhanden ist:
    Rückblickend betrachtet hätte ich die Zylinderblöcke abnehmen und auf der Fräse bearbeiten sollen, denn bei späteren Tests und genauerer Untersuchung fiel unangenehm auf, dass die Kanalkanten
    alles andere als gerade sind und daher die Dampfverteilung nicht optimal sein kann. Aber das kommt später noch mal...
    An den Radsätzen störten die "europäischen" Gegengewichte:
    Die US-Lokomotiven aus der von mir angenommenen Periode (1860 - 1890) hatten in der Mehrzahl aufgeschraubte oder aufgenietete Blechplatten als Gegengewicht. Das war dann ein Fall für meinen 3D-Drucker:
    Die Spurkränze der Treibachse habe ich abgedreht, weil ein Test auf der Ampertalbahn zeigte, dass die Lok in engen Gleisbögen im Zusammenspiel mit dem Vorlauf-Drehgestell zum Zwängen neigte, denn die mittlere Achse war und ist nicht seitenverschieblich. Das sieht zwar zunächst etwas seltsam aus, funktioniert aber...
  • Ja, hast' ja recht, die Treibachse darf nicht seitenverschiebbar sein...
    Nachdem ich die Zylinder wieder zusammengesetzt hatte, war ein Probelauf mit Druckluft fällig. Dabei stellte sich heraus, dass die Steuerungslager reichlich Lagerluft hatten (um es mal positiv zu umschreiben) und daher auch hier Handlungsbedarf bestand. Im ersten Teil des Videos merkt man deutlich, dass da was nicht stimmt.
    Also habe ich die Steuerung ausgebaut und soweit möglich zerlegt:
    In die ausgeschlagenen Lagerbohrungen habe ich dann dünne Messingröhrchen eingepresst. Ich weiss, Messing ist nicht ideal, aber der Bauraum ließ nichts anderes zu. Das Spiel in der Kulisse konnte ich durch mechanische Behandlung (mit Hammer und Zange) weitgehend beseitigen. Wie man im zweiten Teil des Videos sieht und hört, war durchaus eine Verbesserung zu erkennen. Später sollte sich herausstellen, das das noch nicht das Ende der Reparaturen an der Steuerung war....
    Ach ja, hätte ich fast vergessen, die Hauptlager der Treibstangen waren auch leicht oval. Ich habe die dann mit einem Kunststoffgleitlager von IGUS aus der Reihe iglidur® X ausgebüchst. Die Lager sind für bis zu 250°C und hohe Lagerdrücke spezifiziert, sollte also reichen. Ausschlaggebend war auch, dass sie für Id = 3/8" verfügbar waren, denn den Treibzapfen wollte ich nicht auch noch austauschen. Die passende Reibahle 15/32" habe ich dann relativ preiswert in der Bucht bei einem englischen (Gebraucht-) Werkzeughändler geschossen. Natürlich habe ich dann auch die Lager der Kuppelstangen ausgebüchst.
    Den Rahmen habe ich um 20mm verlängert (leider kein Bild verfügbar), weil sonst der Platz im Führerhaus für den Lokführer zu knapp geworden wäre und erste Überlegungen zeigten, dass das dem Gesamtbild der Lok zuträglich wäre:
  • Weiter geht's mit dem Kessel.
    Wie schon Anfangs bemerkt bestand die Rauchkammertür aus einer verstärkten Blechplatte, die mit einer Mutter und einer Schraube, die in einem Querbalken im Inneren befestigt war, gehalten wurde. Beim Öffnen hatte man also die ganze Tür in der Hand:
    Das konnte so nicht bleiben. Außerdem gefiel mir die "platte" Platte überhapt nicht. Um den Aufwand nicht hochzutreiben, habe ich die Originalplatte mit einem Aufsatzteil aus Alu verschönert. Das Aufsatzteil war in seinem Vorleben Teil einer Schraubzwinge für eine Büroleuchte. Grob zugesägt habe ich das Teil von hinten verschraubt und auf der Drehbank die Kontur herausgearbeitet. Schließlich habe ich aus Messingteilen ein Scharnier zusammengelötet und angeschraubt:
    Auch der urspürngliche Kamin musste weichen, denn sein freier Durchmesser war meiner Meinung nach für den Kessel zu klein. "Zufälligerweise" lag bei mir im Keller noch ein Alu-Kamin 'rum, den ich vor längerer Zeit in der Bucht ersteigert hatte. Glücklicherweise hatte der dann fast den richtigen Radius auf der Unterseite, sodass er recht schnell angepasst war. Im Bild sieht man auch das komplette Scharnier, jetzt schon in schwarz:
    Den Kessel habe ich nach Abbau der meisten Armaturen abgeschliffen und grundiert. Interessanterweise ist der Kesselmantel in Stahl 2,5mm ausgeführt, der Kupferkessel steckt mit ca. 3-4 mm Abstand drinnen. Gibt jedenfalls ordentlich Gewicht...
    Farblich sollte sich der Tenwheeler an der Lok 119 der UP (Promontory Point) orientieren:
    Daher wurde der Kessel in Dunkelblau-Metallic lackiert, Dampf- und der Speisedom dagegen in Weinrot:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Der Zentralverschuss wirkt wie üblich über einen Sperrhaken, der in einen Querbalken in der Rauchkammer eingreift. Die "7" habe ich aus unserem lokalen Bastelgeschäft als Stanzteil aus ALu geholt und auf den Messingkörper geklebt.
    Für das Blasrohr habe ich auf eine Idee aus dem Buch "So you want to build a live steam locomotive" von J. F. Nelson zurückgegriffen. Das Blasrohr besteht aus vier 2mm-Bohrungen in der Mitte, darum herum liegen vier Bohrungen mit 0,8mm für den Hilfsbläser. Für den Hilfsbläser habe ich eine Ringnut in den Grundkörper eingestochen und dann den Deckel mit Lötpaste verlötet (natürlich Silberlot). Dadurch ist der vom Blasrohr getrennt. Ich hatte zwar meine Bedenken, aber es ist dicht geworden...
    Jetzt kamen dann noch "Kleinigkeiten" wie die Pfeife (ebenfalls vor langer Zeit in der Bucht ersteigert), die Kesselringe und die Verrohrung. Die Verrohrung musste völlig neu gemacht werden, weil ich nur ncoh einen Wasserzufluss und einen Rückfluss zum Tender haben wollte (und nicht vier Leitungen). Darüberhinaus habe ich der Lok auch noch Schnüffelventile spendiert. Die sind zwar bei Flachschiebern eigentlich nicht nötig, ich habe damit aber einen bequemen Zugang zur Dampfseite, um nach dem Fahrtag Öl zur Konservierung in die Zylinder zu bringen. Die Schnüffelventile sind stehend angeodnet, weil es die Situation so hergab und weil ich bei meiner EIGER damit noch nie Probleme hatte.
    Last but not least habr ich, wie man vielleicht auf dem folgenden Foto erkennt, den gesamten Kessel um 20mm angehoben. Motivation hierfür war, dass der Stehkessel im Ursprungszustand direkt auf dem Aschkasten auflag und außer einer rückwärtigen Öffnung mit vielleicht 10 x 100mm keine weitere Öffnung für Verbrennungsluft vorhanden war.
    Die vormals senkrecht stehenden Rückschlagventile sind Inline-Rückschlagventilen gewichen. Sieht m.M. nach besser aus und ist auch wartungsfreundlicher, weil bei Bedarf das ganze Ventil schnell aus- und eingebaut werden kann (bei der EIGER muss ich den Wasserkasten abbauen, damit ich die Eckventile ausbauen kann...).
  • Auf dem letzten Bild sieht man auch noch Glocke, die stammt ebenfalls aus der schon mehrfach erwähnten Aktion in der Bucht. Die ursprüngliche Glocke sah mir zu sehr nach Weihnachten aus, obwohl sie den schöneren Ton hatte.
    Die ursprünglichen Umlaufbleche wurden wegen dem Maßstabsprung gegen breitere Exemplare getauscht. Die sind aus Flachstahl 7 x 70mm und hielten vor unserem Hausumbau das Dach an Ort und Stelle. Die ursprünglich an der Oberseite des Rahmens angebrachte Umsteuerung wanderte auf das Umlaufblech, was dann einige weitere Hebelchen nach sich zog....
    In diesem Bauzustand konnte ich dann mit der Planung des Führerhauses beginnen. Die US-Loks aus dieser Zeit hatten ja recht komfortable Führerhäuser, denn in der Prairie war das Wetter zuweilen rau. Zuerst musste ich mich an die Dimensionen rantasten, dazu habe ich mehrere Kartonmodelle gebastelt:
    Wie mir gerade auffällt, sieht man hier die Rahmenverlängerung:
    Meine erster Versuch, das Führerhaus aus Holzbalken mit Verzapfungen zu bauen, ging gründlich schief. Entweder verzog sich das Holz nach dem Fräsen, oder die Verbindung hielt nicht. Deshalb musste eine andere Lösung her. Wie schon aus anderen Beiträgen bekannt habe ich einen 3D-Drucker. Bei der Suche fiel mir das "GreenTEC Pro" von extrudr.com auf. Laut Datenblatt ist es bis 115°C formstabil (und man könnte es sogar lutschen, weil lebensmittelecht...). Das sollte reichen, denn ich wollte das Teil so konstruieren, dass das Führerhaus immer mit einem Luftspalt zum Kessel hin angeordnet war. Orientierende Messungen bei meiner EIGER ergaben Temperaturen auf der Kesseloberfläche (auf der Verkleidung, nicht auf dem Kessel selber) von unter 100°C. Nach reiflicher Überlegung entschied ich mich daher zu diesem Schritt, mit der Rückfallebene, einzelne hochbelastete Teile ggf. bei einem Bekannten in Holz zu fräsen.
    Dann ging es ans Konstruieren in Fusion360. Aufgebaut ist das Führerhaus als Fachwerk, mit integrierten Taschen für 3mm-Vierkantmuttern zur Befestigung und 3mm-Gewindestangen in den hinteren Pfosten zur Verstärkung. Die vorderen Seitenfenster sind feststehend, die hinteren dagegen als Schiebefenster ausgeführt. Die Fenster bestehen aus zwei Fensterkreuzen mit Fensterrahmen, zwischen die eine 1mm-PP-Scheibe eingeklebt wird. Somit kamen dann folgende Teile zusammen:
    Die roten Kassetten mit der "7" habe ich aus "Brassfill" von ColorFabb gedruckt, das ist ein PLA mit Messingpartikeln. Das Resultat kann man glätten und polieren. An ein echtes Messing kommt es zwar nicht 'ran, aber es sieht ohne direkten Vergleich nicht schlecht aus.
    Das Dach ist aus 1,5mm-Blech, auf meiner Rollenwalze gebogen. In der Mitte ist ein durch Magnete gesicherter Einsatz, der die Bedienbarkeit beim Fahren verbessert.
    Jetzt begann die lange Zeit des Bangens, ob der Kunststoff hält, denn an ein Anheizen war noch nicht zu denken.
    Aber einen Vorher - Nachher - Vergleich konnte man ja schon mal machen:
    Falls die Frage aufkommt, was es mit dem Kupferröhrchen am Kamin aufsich hat: Das ist die Abdampfleitung für meinen Turbogenerator. In der Bucht hatte ich mir aus Neugier vom Chinamann eine kleine Dampfturbine gekauft. Die sollte jetzt mit einem Generator (Faulhabermotor) zusammengebracht und einem nützlichen Zweck zugeführt werden:
    In meinem Beitrag "Ein Laufsteg für die Lady" sieht und hört man im Video am Anfang, wie die Turbine hochläuft und das Licht brennt.
    Mit Abdeckhaube für Getriebe und Generator sieht das dann so aus:
    Ganz schließen kann man das Gehäuse nicht, weil die Lager der Turbine keine Dichtung haben und da immer etwas Dampf 'rauskommt.
  • Nach den ersten Probeläufen auf dem Laufsteg, äh Prüfstand, ergab sich nochmal Untersuchungsbedarf bezüglich der Dampfverteilung. Ich konnte einfach keine Einstellung finden, in der die Auspuffschläge einigermaßen gleichmäßig kamen. Vielmehr gab es Stellungen, aus denen heraus die Lok garnicht anlief oder in denen der Gegenkolben Druck bekam, obwohl er das nicht sollte. Also schraubte ich nochmal die Schieberkastendeckel ab und machte mich auf die Suche. Auf den Schieberspiegel legte ich Millimeterpapier aus und fotografierte dann mit dem Mobiltelefon (die Dinger sind im Nahbereich erstaunlich gut!):
    Dann habe ich auf dem PC im Programm einen Kantenfilter eingesetzt:
    Hier kam schon mal 'raus, dass die Steuerkanten alles sind, aber nicht gerade. Die Stege vorne und hinten sind unterschiedlich breit, aber das erklärte nicht alles. Die nächste Überraschung kam, als ich mir die Schieber näher ansah. Da war doch tatsächlich ein Schieber gut 1mm länger als der andere. Bezogen auf den Schieberspiegel bot der dann keine oder sogar eine negative Einlassüberdeckung. Das erklärte den Rest.
    Also an die Fräse und einen neuen Schieber gedrechselt. Wie man sieht, fehlte doch ein ganzes Stück:
    Mit dem neuen Schieber läuft die Lok jetzt deutlich besser, es gibt aber noch Luft nach oben...
    Der gute Vorsatz: Im Winter mache ich aus einer dünnen Bronzeplatte neue Schieberspiegel, die ich dann auf die vorhandene Fläche aufklebe. Außerdem gibt's neue Schieber. Großes Indianerehrenwort!
    Was ich beim Fahrgestell noch vergessen habe: Die Treibachsen sind gebremst, das Bremsgestänge war aber in Einfachbauweise ohne Blancier-Hebel ausgeführt. D.h. die Bremse war weitgehend nutzlos. Deshalb musste ich auch das Bremsgestänge inklusiv der Querbalken zwischen den Bremshängern neu machen. Einziges originale Teile sind die Bremsspindel mit Winkelhebel und die Bremshänger mit Bremsklotz. Jetzt hat die Bremse auch Wirkung!
    Die Zylinderhähne hatten keine Verbindung zur Außenwelt, man konnte nur "geöffnet" oder"geschlossen" fahren. Da musste auch noch ein Gestänge mit ein paar Hebeln her, so dass ich jetzt über einen Hebel am Umsteuerbock öffnen und schließen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Livesteamer (25. Mai 2020 um 18:28)
  • Nachdem die immer fertiger und fertiger wurde (ähnlich wie ein Bauwerk in Berlin), musste ich mir notgedrungen Gedanken über den Tender machen, denn den gab es ja, wie Eingangs geschrieben, nicht. Aus einer Zeichnungssammlung, die ich mal ablichten konnte, habe ich mit einen zeitgenössischen Tender von Paterson ausgesucht:
    Den habe ich dann für meine Zwecke adaptiert. Den Bau der Drehgestelle habe ich im Beitrag Diamond-Drehgestelle (fast) aus dem 3D-Drucker beschrieben, das brauche ich hier nicht zu wiederholen.
    Den Rahmen des Tenders habe ich konventionell aus Winkeleisen 30x15x3mm aufgebaut, die Front zur Lok hin ist ein 30x3mm Flacheisen mit einem zusätzlichen 15mm-Stab zum Befestigen der Fußrasten, und hinten habe ich ein 3mm-Blech verwendet, dass ich mir in Verbindung mit meinen anderen Wagen habe lasern lassen. Diese Teile sind mit Winkeln miteinander verschraubt. Die Querträger für die Drehgestelle sind aus 30x15x3mm U-Eisen und ebenfalls verschraubt, wobei die Auflagefläche ausgeklinkt ist und dahinter ein Eisenblock eingeschweisst ist, der die Gewinde für die Verschraubungen enthält. Die Laufflächen für die Drehgestelle sind vorne und hinten unterschiedlich hoch. Das hintere Drehgestell hat hier kein Seitenspiel, das vordere Drehgestell kann um ca. 4 - 5° pendeln. Dadurch erziele ich eine Dreipunktlagerung.
    Nach oben abgeschlossen wird der Rahmen durch ein 1,5-mm-Blech, das mit dem Rahmen verschraubt ist.
    Die Pufferbohle wird mit einem Teil aus dem Drucker verkleidet, die muss ja nichts tragen...
    Ursprünglich wollte ich den Aufbau in Messing machen, bin dann aber erst mal davon abgekommen, weil ich dann vermutlich noch nicht soweit wäre. Deshalb habe ich mich für eine Gemischtbauweise entschieden. tragendes Teil ist ein Holzkasten aus 9,5mm-Birkensperrholz. Darin eingebettet ist der Wasserkasten, der aus 1mm-PP-Material besteht (dasselbe Material, aus dem auch die Fenster des Führerstandes sind). Verkleidet wird das Ganze durch gedruckte Teile aus PETG.
    Der Holzkasten wird durch einen Rahmen aus PETG mit der Grundplatte verschraubt, wobei ich hier wieder die schon beim Führerhaus bewährte Technik mit den M3-Vierkantmuttern in Taschen eingesetzt habe.
    Die Wasserentnahme und die Durchführung für den Bypass habe ich über ein Druckteil aus PETG realisiert. Das Sieb stammt von einem Teefilter (hoffentlich vermisst den meine Frau nicht...)
    Auf der Unterseite kommen in die drei Rundungen Neodym-Magnete. Das Sieb ist magnetisch und wird dadurch befestigt. Damit ich es herausholen kann, habe ich ein kurzes Stück 1,75mm-Filament am Sieb befestigt. Die Abgänge werden mit Epoxydkleber befetigt. Mit dem Boden des Wasserkastens wird das Druckteil verklebt. Mit Tangit lässt sich PETG hervorragend kleben.
    Den Wasserkasten habe ich mit Aquarium-Silikon verklebt und abgedichtet. War zwar nicht ganz einfach, hält aber dicht:
    Im größeren Teil des Wasserkastens habe ich dann noch ein Schwallblech eingeklebt, damit das Wasser ruhiger bleibt:
    Deckel drauf und fertig!
    Die Metallbolzen nehmen den Sitz auf und sorgen dafür, dass die Sitzbeine nicht direkt auf dem Tender aufliegen.
  • Zwischenzeitlich lief der 3D-Drucker zur Höchstform auf. Insgesamt 21 Teile, mit Werkzeugkasten 26 Teile, waren zu drucken, und weil ich das in der Auflösung 0,2mm machte (wegen der Nietnachbildungen), dauerten manche Teile bis zu 10 Stunden.
    Nach dem groben Verschleifen kamen die Teile erst mal ins Waschbecken, um den Feinstaub loszuwerden:
    Dann wurden die einzelnen Teile abgeklebt und mit einem dünnen Epoxy-Überzug (streichfähig) versehen, um die Druckspuren zu kaschieren, die Stabilität zu erhöhen und die Haftung für den Lack zu verbessern
    Dann noch durchtrocknen lassen, nochmal feinschleifen, und das Lackieren kann beginnen.
    Ich habe vor dem Einbau des Wasserkastens an den entsprechenden Stellen Einschlagmuttern ins Holz eingebracht, die mit den Bohrungen in den Seiten- und Deckteilen fluchten. Die Übergänge zwischen den einzelnen Teilen werden durch Überlappungen abgedeckt.
    An der Unterseite wurden noch die Wasserleitungen und die Bremse montiert:
    Die Zuwasserleitung ist mit einem T-Stück ausgeführt, weil ich daran denke, den ersten Wagen hinter der Lok mit einem zusätzlichen Wasserbehälter auszurüsten, denn der Inhalt des Tenders erscheint mir mit 8 l etwas knapp zu sein. Für die Zu- und Rückleitung zur Lok verwende ich Silikonschläuche, die in eine Feder eingehaust sind. So können sie nicht knicken:
    Für den Einfüllstutzen habe ich mir ein Grobsieb gedruckt, hier muss aber noch eine Entlüftungsöffnung 'rein, denn sonst wird der Durchfluss heftig gebremst:
    ...und hier nochmal ein Blick in den Tender mit dem Sieb und dem Filamentstück zum "angeln":
    Das Unterteil des Sitzes ist ebenfalls aus PETG gedruckt, hat aber Stahl-Einlegeteile, die die Kraft aufnehmen und in die Bolzen auf der Tenderoberfläche passen:
    Auf die Sitzplatte aus Siebdruck kommt noch ein Polster:
  • Somit ist der Tender jetzt weitgehend fertig, denn in der Zwischenzeit hatte ich auch noch eine Vorlage für Nassschiebebilder gezeichnet (hat länger gedauert wie gedacht...), diese angebracht und dann die Teile nochmal mit Klarlack überlackiert.
    Für die Tender-Rückseite habe ich aus Brassfill noch ein Loknummernschild gedruckt und angebracht, und in der Kiste im Heck findet der Hebel für die Handpumpe (diese ist quer unter dem Führerhaus angeordnet) seinen Platz.
    Einer ersten Sitzprobe auf der Terasse Stand jetzt nichts mehr im Wege, aber vorne fehlt noch was:
    Auf der Anlage von Harald konnte ich am Vatertag zum ersten Mal das Laufverhalten in freier Wildbahn testen, wie das Video zeigt. Insgesamt hatte ich ein sicheres Gefühl, mal sehen, wie es ist, wenn die Lok davor hängt.
    Ach ja: in Verbindung mit dem Entwurf der Decals habe ich mir endlich auch einen Namen für meine Bahnverwaltung (US-Subdivision) ausgedacht: Nachdem ich in Münchnerau wohne, ist es die Monk Meadow Rail Road geworden:
    Ursprünglich wollte ich ja für das Wappen das unseres lokalen Sportvereins nehmen, den Gesichtsausdruck des Mönches kann man aber bestenfalls als "etwas wirr" bezeichnen, und dann habe ich mir mein eigenes Wappen entworfen. Die drei Helme auf der rechten Seite gehören zum Landshuter Wappen.
    Einmal editiert, zuletzt von Livesteamer (25. Mai 2020 um 19:17)
  • Bei der Decal-Aktion am Tender hat auch die Lok etwas abbekommen: Die Frontlampe wurde verschönert und hat m.M. nach deutlich gewonnen:
    Nachdem hier im Forum und auch in der Gartenbahn-Werkstatt soviel Gutes über den Lochrost geschrieben wurde, habe ich das einfach auch mal ausprobiert. Der Rost mit 116 cm² hat 50 Bohrungen mit 4,5mm Durchmesser bekommen, die von der Rückseite her mit einem Zentrierbohrer düsenartig aufgeweitet wurden:
    Am 21.5.20 war es dann endlich soweit: Die erste Probefahrt auf dem Prüfstand unter Dampf konnte starten
    Wie das ganze abgelaufen ist, habe ich hier in einem Video festgehalten. Dabei habe ich natürlich auch Temepraturmessungen an den kritischen Stellen am Übergang Kessel -Führerhaus gemacht. Dabei habe ich hier maximal 75°C gemessen, da bestehen also noch Reserven. Die ganze Aktion hat ca. 1,5h unter Dampf gedauert. Ich konnte keine Verformungen an den Führerhausteilen feststellen, auch nicht da, wo ich es am Ersten vermutet hätte (Durchtritt des Reglerrohrs durch die Frontwand). Wie es weitergeht, wird die Zeit zeigen.
    Der Rost bleibt auf jeden Fall drin. Der Kessel hat gut Dampf gemacht, und der Rost zeigt praktisch keine Abnutzung:
    Die "Ausbeute" sowohl im Aschkasten als auch in der Rauchkammer war sehr mager:
    So, das war jetzt erst mal das Ende des Berichts. Wenn es Neues zu berichten gibt, insbesondere auch "richtige" Fahrten (nicht nur auf dem Prüfstand), melde ich mich hier wieder.
    Viele Grüße und bleibt gesund!
  • Die Lok ist sehr schön geworden :love:
    Allerdings hab ich etwas bedenken wegen des Bläserkopfes.
    Die Bohrungen scheinen mir insgesamt zu keinen zu sein,
    was zu einem Druckrückstau in den Zylindern führen würde.
    Dies schränkt die Leistung natürlich erheblich ein.
  • Der Gesamtquerschnitt der Blasrohrbohrungen entspricht in etwa dem der ursprünglichen Blasrohrdüse. Ich habe mal damit als Ausgangspunkt angefangen und wollte das sowieso noch weiter evaluieren. Ansonsten bin ich da mit dem Motto 'rangegangen "aufbohren ist einfacher als zubohren" ;)
  • Am Sonntag konnte ich das erste Mal mit der Lok auf die Strecke. Leider gab es Probleme mit der Wasserhaltung. Wie sich herausstellte, war eine Lötstelle in der Wasserzuleitung nicht in Ordnung, dadurch gelangte Luft ins System und die Fahrpumpe wollte dann nicht. Der Injektor, der auf dem Rollenprüfstand anstandslos funktioniert hat, hat zwar viel Wasser gefördert, das meiste aber über das Schlabberventil ins Freie....
    Trotzdem waren die ersten Erfahrungen sehr positiv. Die Lok läuft sehr "geschmeidig", der Ausrollweg nach Schließen des Reglers ist deutlich länger als bei meiner EIGER, was vielleicht auch an den beiden Schnüffelventilen liegt. Als Folge muss ich die Kurbel für die Tenderbremse noch mal neu und etwas größer machen, damit ich die auch mit Handschuh ordentlich bedienen kann. Die Schleuderneigung ist gering, was aber auch am Schienenzustand gelegen haben kann. Der Kessel macht fast zu viel Dampf, weshalb ich den Blasrohrdurchmesser vergrößern kann. Hier gibt's ein kleines Video von der Fahrt.
    Nachdem sich ja die ursprüngliche Dampfpumpe als nicht funktionsfähig erwiesen hatte, habe ich diese ausgebaut und durch eine Link-Pumpe ersetzt. Die sollte ursprünglich mal in die EIGER eingebaut werden, das Projekt habe ich dann aber wegen Platzmangel (Dampffilter, Verdrängungsöler) aufgegeben. Die Pumpe ist jetzt gut 20 Jahre alt, lief aber mit ein paar Tropfen Öl und Druckluft gut an. Der Umbau war dann doch umfangreicher als gedacht, denn die Anschlüsse der Link-Pumpe sind gegenüber der ursprünglichen Pumpe diametral vertauscht, außerdem war (nach den wertvollen Hinweisen von Hr. Link) noch ein Regulierungsventil in die Druckleitung einzufügen. Der Abdampf wird in die Rauchkammer geleitet, dazu war auch eine neue Leitung samt Sonder-Fittings erforderöich.
    Am Fahrtag lief die Pumpe aber trotzdem nicht. Als Ursache stellte sich heraus, dass ich es bei der Dampf-Zuleitung beim Löten etwas gut mit dem Silberlot gemeint habe. Das Rohr war schlicht zugelötet (wenn man das will, geht es eigentlich nie so richtig....). Ich habe jetzt die Leitung wieder aufgebohrt und bin auf den nächsten Probelauf gespannt.
    Ach ja, weder die Kunststoffteile des Tenders noch die des Führerhaus haben irgendwelche Probleme gemacht, sie sind formstabil geblieben.
  • Guten Tag, mit dem ungenauen Schieberspiegel das Problem habe ich auch an meiner Lok und wollte es auch verbessern. Jetzt meine Frage, mit welchem Klebstoff hast Du den neuen Schieberspiegel aufgeklebt und welches Material hast Du für Spiegel und Schieber verwendet, Danke im voraus, Falk
  • Hallo Falk, mit dem Schieberspiegel bin ich noch nicht weitergekommen, weil andere Projekte Vorrang hatten. Vielleicht geht im Winter was...
    Als Material hatte ich an eine Bronze-Platte gedacht, wobei der Schieber ebenfalls aus Bronze ist. Mit dieser Paarung läuft meine EIGER seit fast 30 Jahren ohne Probleme.
    Als Dichtung hatte ich an Loctite 510 gedacht, geht bis 200°C, oder kleben mit Loctite 620 (230°C), alternativ Dirco oder eine ähnliches Material aus dem KFZ-Bereich.
  • Hallo Andreas ,
    dein Blasrohrkopf sitzt sehr tief in der Rauchkammer. Wenn du jetzt einfach die Löcher aufbohrst ändert sich der jeweilige Ausblaskegel pro Düse und wird grösser.
    Das hat zur Folge das der Dampf unter Umständen den Schornstein nicht mehr trifft und teilweise in die Rauchkammer bäst. Du bläst dir im Extremfall das Feuer aus.
    Das lässt sich dann durch einen Adapter ändern , den man in der Höhe einstellbar macht. Wenn du die Maschine auf dem Rollenprüfstand laufen lässt kannst du bei geöffneter
    Rauchkammer sehen wie die Dampfstrahlen sich verhalten.
    Nur so als Hinweis.
    Werner
  • Hallo Werner,
    das Blasrohr habe ich nach den gängigen Regeln von Evans (LBSC) und Nelson angeordnet, bei Betrieb mit Druckluft hat der Kegel gut getroffen. Ich sehe schon auch noch Optimierungspotential, insbesondere will ich einen Petticoat einbauen, dann kann ich auch die Bohrungen erweitern. Ein anderer Gedanke ist noch, einen Lempor-Saugzug zu realisieren. Aber, wie schon kurz vorher bemerkt, andere Projekte haben derzeit Vorrang...
