Verladehilfe
    Moin zusammen.
    Da ja derzeit alle Fahrtage abgesagt sind, wollte ich mal zwischendurch auf unsere Anlage fahren, damit meine Loks nicht festrosten.
    Dabei bin ich auf das Problem gestoßen, dass ich die schwereren Modelle auf der Anlage nicht alleine aus dem Auto bekomme. Eine Entnahmehilfe gibt es nicht, nur ein etwas höheres Ladegleis.
    Jetzt suche ich eine Möglichkeit, Modelle mit 150kg alleine auch bis auf den Boden setzten zu können. Möglichkeiten gibt's sicher viele, Laderampe, Seilzug, Hebebühne. Wie habt ihr das gelöst?
    Eric
  • Hallo Eric,
    zu Hause habe ich wie Marc einen Hubwagen der 250kg heben kann. Aufs Gleis kommst du damit nicht, da dir noch ca 20 cm fehlen. Vielleicht kommst du aber damit ans Ladegleis. Problem, der Hubwagen braucht Platz, wenn du keinen kleinen Lieferwagen hast...müsstest 2 derer haben.
    Wir, Marc und ich haben jeder ein Gestell, was vom Kasten des Lierwagens bis nach aussen reicht, so können wir die Loks per Flaschenzug respektive elektrischer Seilwinde ohne Hexenschuss ablade
    Gruss Marco
    Hallo Marco
    Zu Hause habe ich eine Hebebühne mit der ich alles bequem ein und ausladen kann. Leider ist die aber zu schwer um sie mitzunehmen.
    Das System von Marc kenne ich und finde es auch gut. Allerdings habe ich keinen Lieferwagen und in mein Auto kann ich das nicht einbauen.
    Eric
  • Hallo Eric,
    Das Gestell was ich habe, ist das alte das Marc vorher auf seinem PKW Anhänger hatte. Ich hab das Glück auf einen Sprinter aus der Firma zurück greifen zu können. Mit Anhänger bist du nicht so schnell unterwegs was längere Strecken betrifft. Wenn du einen hast wo die vordere Bordwand aufklappbar ist, könntest du die Lok über ne Schiene in den Pkw schieben und auf dem 750kg Anhänger Waggons zB. Soll aber jetzt nicht so klingen als würde ich dir gerne ne Anhängerkupplung samt Anhänger verkaufen. Aber wenn du alleine bist brauchst du halt eine sichere Konstruktion die dir das Auf und Abladen ermöglicht. 150 Kg sind nicht ohne. Oder einen fahrbaren Scherenhubwagen oder so der auf der Anlage stationiert bleibt. Aber dann bist du nicht so flexibel auf anderen Anlagen.
    Einen Anhänger habe ich, an die vordere Bordwand hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich wollte die Loks nicht in den Anhänger stellen, da der keine Federung hat, aber die Idee mit dem Umladen ist nicht schlecht.
    Könntest du mir ein paar Bilder von deinem Gestell machen?
    Eric
  • Hallo zusammen
    Baue dir doch einfach eine Verladerampe die zerlegbar ist. Das heißt zweiteilige Gleisstücke
    welche auch noch demontiert werden ( Schienen, Schwelle). Wobei der unteren Schiene
    mit Auflaufzunge ausgestattet sind. Unter dem mittleren Stoß wird ein Stützfüße mit breiter
    Standfläche und Stellschrauben an das obere Gleis geschraubt. Durch diese Konstruktion
    ist ohne Probleme auch ein Anpassung möglich. Dieses System habe ich bei meinem ersten
    Anhänger verwendet um ein Auf- und Abladen zu ermöglichen der Fahrzeuge die bestimmt
    eines vielfachen Schwerer und größere sind. Für den jetzigen Anhänger brauche ich sie
    allerdings nicht mehr, denn er ist kippbar.
  • Hallo Eric,
    sieht zwar etwas komisch aus, aber du siehst wie Marc das Gestell gebaut hatte. Da die Bilder wie gesagt über 3, 4 MB waren, habe ich Teile ausgeschnitten damit die 1,5 MB nicht überschritten wurden zum hochladen. War für mich jetzt am schnellsten.
    Die beiden hinteren Füsse haben kleine Räder, die Vorderen sind höhenverstellbar (Rund in Vierkant)
    Das Blech oder die Rampe vom Hänger zum Pkw muss natürlich rutschfest sein. Kupfer hat auf einem Foto auf seiner HP fixe Schienen im Hänger und gurtet die Wagen fest. Wenn du die Lok in ner Transportkiste hast, dann leg ein Rundeisen drunter zum verschieben.
    Gruss Marco
    bei uns in Leverkusen haben wir eine hydraulische Motorradhebebühne an der Anlage, die steht auf einer Betonplatte und ist mit einem Betonring umfasst. Die Fußpumpe ist seitlich und kann mit einem Blechkasten verschlossen werden.
    Vielleicht wäre das auch was für Eure Anlage, würde auf lange Sicht ja allen das aus- und einladen erleichtern.
    Dampfende Grüße
    Oliver
    5"
    KPEV T4.2: im Bau
    DB 64 340: z.Z. HU
    7 1/4"
    Köf 3: im Bau
  • Hallo Eric,
    in Brünn gibt es eine elektrisch angetriebene Scheren-Hubbühne (ob Selbstbau oder kommerzielles Produkt weiß ich nicht), die in einen seichten Betonschacht versenkt ist, so dass sie bis auf Höhe der Schienenoberkante runterfahren kann.
  • Moin Eric,
    ich muss mich korrigieren, es ist eine Quadhebebühne, keine Motorradhebebühne. Der Vorteil einer Quadhebebühne, sie ist ein gutes Stück breiter. Dadurch kann man nahezu auf der ganzen Fahrzeugbreite ausladen und ablassen, Wagen kann man sehr gut in die Mitte der Bühne ziehen um sie aufzugleisen.
    Der Thomas kann Dir genau sagen, wo wir die Bühne gekauft haben.
    Dampfende Grüße
    Oliver
    5"
    KPEV T4.2: im Bau
    DB 64 340: z.Z. HU
    7 1/4"
    Köf 3: im Bau
