Hallo Jonas,
wie ich sehe, benutzt Du jetzt auch einen "Säbelzahntiger". Ich glaube, er hat die neuere Technik bei kleineren Maßen. Ich bin sicher, Du wirst den Umstieg nicht bereuen. Deinen "Fahrregler" finde ich eine hübsche Idee.
Hallo Jonas,
Hallo Jonas,
So ähnlich habe ich mir das für meine Köf 2 auch vorgestellt.
Leider ist der Dual 2x32 überall ausverkauft und Lieferungen nicht planbar. Hattest du deinen auf Lager oder hast du noch eine Quelle?
Grüße Markus
Hallo in die Runde,
hier könnte er noch zu bekommen sein (Tipp von Jonas):
Danke Kristian,
ist tatsächlich wieder verfügbar.
Vorgestern konnte der Support noch nicht sagen, ab wann wieder Ware auf Lager ist.
Markus
mittlerweile ist die Motorhaube fast fertig. Die Gussteile für die Scharniere kamen an und ich habe die letzten Blechteile gebogen und montiert.
Die Motorhaube kann, wie beim Original, aufgeklappt werden. Als nächstes werden die elektrischen Bauteile in der Motorhaube montiert und ein Akkuhalter gebaut, damit dieser nicht unkontrolliert verrutschen kann.
Der Kühler ist auch bereits fertig. Aus dem Blech einer leeren Dose habe ich das Lüfterrad hergestellt.
Viele Grüße und bis bald
Jonas
gestern wurde die Simplex 60S für eine Testfahrt auf die Anlage in Karlsruhe überführt. Hier wird die Lok am Wochenende ausgiebig getestet werden können. Eine kurze Testfahrt zeigte, dass die Sabertooth-Steuerung sehr umgänglich ist und bei den von mir eingestellten Eigenschaften vom Fahrverhalten der Steuerung von 4qd sehr ähnelt.
Getestet wurde natürlich mit einigen Kastenkippern auf unserer nur selten genutzten Nebenstrecke. ![]()
Jonas
Hallo Jonas,
das nenne ich Arbeitstempo, da wird sie ja bald fertig sein
und es wird wieder ein neues Projekt gestartet.
Sehr schön geworden.
Hallo Jonas wann machst Du das alles? Hat Dein Tag 48 oder bist Du ein so diszipliniert Erbauer? Respekt. Eben noch 15 Zoll in 1:45 und nun geht es mit der IRR weiter.
Ein Freund gab mir mal den Hinweis jeden Abend eine Stunde bauen..... Inzwischen werden seine Publikumsloks immer größer
und ich hatte fast 10 Jahre Pause
Viel Erfg beim Bauen, administrieren und ausstellen.....
Hallo Andreas,
ich denke so im Schnitt komme ich vielleicht auf eine halbe Stunde am Tag, außerdem bin ich Frühaufsteher
Die kleinen Modelle in 1:43 sind von 2018 bis 2020 entstanden. Seit dem habe ich in die kleinen nicht mehr arg viel Zeit investiert.
Und bei der Susi geht es nur aktuell so gut und schnell voran, da ich schon 2020 das CAD-Modell mit allen Teilen, Bohrungen und Schrauben erstellt habe. Dadurch wirkt der Bau schneller, als er eigentlich ist.
Jonas
Moin Jonas,
ist das Lüfterrad vom Kühler schon angetrieben?
zum vorletzten Fahrtag in Karlsruhe habe ich noch einen Handsender von Volker mit einem weiteren Prototypen des Fahrschalters ausgestattet. Das Fahren mit dem Fahrschalter macht wirklich Spaß und unterscheidet sich von der Heidi. Das war mir wichtig, denn sonst wäre es ja fast schon egal, welche E-Lok man fährt.
Gestern sind dann endlich die Gussteile von Shapeways angekommen. Und ich bin jedes mal von der Qualität des Feingusses begeistert... und das bei den Kosten.
Die Teile passen sehr gut zusammen, was vor allem auch daran liegt, dass ich mich an den angegebenen Toleranzen orientiert habe.
Auch die Aufschriften auf den Messingteilen ist sehr gut lesbar und wirklich sehr fein ausgeführt.
Jetzt müssen noch einige Gewinde geschnitten und das Teil lackiert werden. Danach kann der Prototyp aus Kunststoff durch das Teil aus Messing ersetzt werden.
Jonas
Hallo Jonas,
sieht ja exzellent aus! Darf man fragen, was Du für den Messing-Druck anlegen musstest (Größenordnung)?
Hi Andreas,
klar, es waren ziemlich genau 115€ inkl. Mehrwertsteuer und Versand. Lieferzeit waren etwa 4 Wochen.
Liebe Grüße
Jonas
Hallo Jonas
Wenn die Schrift so schön wiedergegeben wird, müssten sich damit doch Fabrikschilder herstellen lassen.
Mit welcher Software gestaltest du die Teile?
Hi Thomas,
da hast du vollkommen recht und das habe ich ja bei der Heidi bereits ausprobiert ![]()
Ich arbeite im CAD mit SolidWorks. Ich nutzte dabei die Vollversion, die ich bei der Arbeit habe. Aber fast alle CAD Programme haben verschiedene Schriften zu Auswahl.
viele Grüße
Jonas
Hi,
ich konnte natürlich nicht warten und so ist der Sender schon fertig
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis!
Hier noch ohne Abdeckung. Gut zu sehen ist die Nase, die in die Nut einrastet.
Fertig montiert sieht es dann so aus:
Jonas
Servus Jonas!
Schaut ja wirklich alles ganz toll aus!!!! Gratulation, davon kann ich nur träumen.
Um welchen elektronischen Regler handelt es sich da bei Deiner Susi?
Bin jetzt etwas verunsichert wegen meinen China-Regler, daß der den Geist aufgibt.
Also frage ich einmal.
Hallo Jonas
Der Bedienhebel ist Klasse!
Die Plastikbox darunter ist dagegen ein Stilbruch. Da gibt es doch bestimmt etwas Professionelleres.
Moin,
Zitat... Die Plastikbox darunter ist dagegen ein Stilbruch. Da gibt es doch bestimmt etwas Professionelleres.
... die Box ist auch professionell, Jonas macht nur solche Sachen
Vielleicht nimmt er sich ja die Zeit, um die Box und die Schalter stilistisch an das Hauptbedienelement anzupassen - wobei, es ist ja "sein Spielzeug". Und weil er damit spielen will und sich daran zu erfreut, könnte er sich ja auch sagen "ich habe es gelesen, aber es ist mir herzlich egal, weil ... "
Dietrich
Es ist ein gut gemachtes Fernsteuer Handpult!
Ein Stilbruch ist aber alles was das Original nicht hat. Die Box von Kunstoff in Aluguss aus zu tauschen
ist genauso ein Stilbruch!
Es muß dann zwingend eine externe Antenne angebracht werden und wird insgesamt nicht besser und handlicher dadurch.
Es ist vieles in dem Hobby ein Kompromiss , mancher ist gut gelungen , wie hier, und über andere Ausführungen
ist es besser nichts zu sagen.
Werner
