Aufpressen von Radscheiben
    ich will mal wieder Achsen herstellen und dazu heiße Radscheiben auf die Achse aufpressen. Liege ich richtig, wenn ich eine Presspassung H7 / r6 wähle? Konkret wären das für die Achse 11,023mm ... 11,034mm und für die Bohrung in der Radscheibe 11,00mm ... 11,018mm.
    Oder habt Ihr andere Erfahrungswerte?
    Danke. Joachim
  • Hallo Joachim
    Das Rad H7 reiben, die Achse 4/100 Übermaß, dann fallen die Räder bei 200 Grad auf die Achse.
    Wenn du unsicher mit der Temperatur bist, dann mess die Zeit, die das Rad auf der Gasflamme braucht, bis es anfängt gelb zu werden. Dann ist das Rad schon zu heiss und du kannst es beim nächsten einige Sekunden früher auffädeln.
    Als Wärmequelle ist ein runder Gasbrenner gut geeignet.
    11 mm Radbohrung, ist das 3 1/2 Zoll? Alle meine 5 Zoll Fahrzeuge haben 14er Achsen und die Räder 13er Bohrung.
  • Grüss Dich Joachim
    Ich mache die Achse mit 16js6 und die Radscheibe auf 15.98, aufgepresst mit der Drehdornpresse. Hält Bombenfest und überträgt hohe Drehmomente.
    Konkret zu Deiner Frage: ja, das passt!
    Gruss Dani
  • Hallo, meine Achsen haben 15m6(+0.028/+0.007) und die Radscheiben 15K6(+0.002/-0.009). Die Radscheiben werden auf 250° erhitzt, sitzt Bombenfest.
    11mm ist meiner Meinung zu wenig, ich habe eine Pressfläche von (15* 3,14)*16Breite=754mm2, rechne ich das Ganze mit 11mm ist die Pressfläche nur 553mm2, als rund 36% weniger.
    Gruß, Marc
