    plane gerade eine neue Rauchkammer,
    Jetzt kommt die Materialfrage kann man diese auch aus Aluminium bauen.
    Kenne bisher nur aus Stahl, Kupfer, Niro
    Habe eine Maxitrak im Bestand da ist die Rauchkammertür aus Alu Guss nun stellt sich die Frage,
    eine ganze Rauchkammer aus Alu Rohr mit 3 mm Wandung zu bauen und ob diese mit den
    Temperaturen der Rauchgasse klarkommt.
    Ob jemand schon sowas gebaut hat oder Erfahrungen damit hat.
    Bin auf eure Erfahrungen bzw. ob jemand sowas kennt gespannt.
    Gruß Jörg
  • Hallo Jörg
    Natürlich kann man eine Rauchkammer aus Alu bauen.
    Aber warum?
    Das Material ist gegen die schwefelhaltigen Rauchgase weniger beständig als Stahl, Edelstahl oder Kupfer.
    Dazu kommen die eingeschränkten Möglichkeiten der Bearbeitung. Stahl kann man mit Hausmitteln schweißen, Kupfer mit edlen Loten Hartlöten.
    Aluminium löten oder schweißen ist nichts für Anfänger.
    Eine Rauchkammer muß aber dicht sein, damit der Saugzug funktioniert.
    Man kann sich durch schlechte Material Wahl die Probleme auch ins Haus holen.
    Ist es eine Alu Bahn oder eine Eisen Bahn?
  • Hallo ,
    das mit dem Aluminium ist von der Bearbeitung kein Problem geht eigentlich nur um die Temperauren.
    Stahl Rauchkammern rosten extrem von innen wegen Kondensat vom Bläser und Auspuff.
    Bin gespannt ob schon mal eine aus Aluminium gebaut wurde.
    Jörg
    mit der Temperatur solltest Du kein Problem haben. Im KFZ Bau werden - je nach Hersteller - Kolben für Verbrennungsmotoren aus Alu hergestellt. Die bei der Zündung des Gemisches entstehenden Temperaturen sind weitaus höher als die in der Rauchkammer .
    Das es sich bei Alu um kein "klassisches "Material im Dampflokbau handelt, wie Thomas anmerkt, solltest Du verschmerzen können, (eine Dampflokomotive besteht ja auch nicht aus Dampf=))
    Gruß Kourosh
    Gruß Kourosh
    ICH würde keinesfalls aus Alu eine Rauchkammer haben wollen!
    hat perfekt in Worte gefasst, WARUM dem so ist!
  • Hallo Jörg
    Das geht nicht. Ich habe mal ein Fliegengitter aus Alulochblech an einen Räucherofen montiert: Eisenrahmen, Russ, Dampf, Feuchtigkeit. In Rekordzeit war von dem Gitter nurmehr Pulver vorhanden! Gibt ein erstklassiges Galvanisches Element!
    Gruss Dani
