3-D-Druck als Modell und Gussform
  • Hoi Foristi,
    wir haben ja schon zwei Weichen bei uns angefangen aber bisher ist der Stellmechanismus unverwirklicht respektive festgeschraubt ;) . Wir überlegen nun wie anstellen, dass es bald möglichst vorbildgerecht zugeht
    und wir den Akuschrauber zum Weichestellen weglassen können ;)
    Die Überlegung ist, den Stellbock einmalig als 3-D-Druck zu machen und damit in die Gießerei des Vertrauens zu laufen und eine Kleinserie anzufragen (zB 20 Stück).
    Die anderen Teile sind ja vergleichsweise einfach handwerklich herzustellen.
    Hat jemand Erfahrung von euch oder gibt es vielleicht schon druckgerechte Zeichnungen? Oder haltet ihr das für einen Holzweg, weil z.B. Modell nicht abformbar wäre?
    Für jeden Tipp dankbar...
    Um denhier (aber als ein Teil zusammengeführt) geht es...
    Größe wäre etwa 15 x 15 x 15 cm, hier quasi die oberste Reihe
    Beste Grüße vom Leipziger
    ich würde den Stellbock zum Drucken in der Senkrechten teilen und dann zusammenkleben, Als "Gesamtkunstwerk" lässt es sich nur mit viel Nacharbeit drucken, weil der Überhang gestützt werden muss und die Kontaktflächen nie in Ordnung sind. Zum Abformen kann ich leider nichts sagen, aber wahrscheinlich braucht man da auch eine zweiteilige Form.
    schau mal in Janosch´s Bericht rein, was Sandguss mit sich bringt. So auf den ersten Blick müsste das gehen (Teilebene mittig vertikal), bis auf die Aussparung in der Bodenplatte, die geht so nicht. Vielleicht könnte es überhaupt ein Problem mit der ebenen Unterseite geben, Sandguss braucht glaube ich 3° Schräge, um das Modell aus dem Sand zu kriegen. Das Modell muss teilbar sein, die Hälften mit leichtgängigen Passstiften verstiftet. Oberfläche glatt wie ein Babypopo, die notwendige Oberflächenbehandlung mit der Gießerei absprechen. Falls möglich, mehrere Modelle machen, damit Formkasten -> Metall besser genutzt werden kann. Als erstes wirklich mit der Gießerei sprechen.
