Weil's 5" ist und die Drehmomente nicht so ganz dolle- vielleicht eine aus 5mm Blech ausgeschnittene Kurbelbolzenhalterung mit eingesetztem Kurbelbolzen und Achsloch auf das Gussteil setzen und damit verschrauben/stiften. Sowas hält problemlos ~1500N von der Treibstange aus und viel mehr, glaube ich, ist beim Einsatz nicht zu erwarten.
Moin
Ist zwar ärgerlich, aber nimm für die Lok besser andere Räder. Vielleicht kannst du diese da in einem Wagen verbauen, dann wären sie nicht kompletter Schrott.
Gruß Eric
Grüß dich Helmut
" Ist ja irre", du hast die gleiche Lösung vorgeschlagen welche ich mit
Georg schon besprochen habe. Das reicht aus und ist stabil genug um
das Drehmoment aufzunehmen.
Gruß Michael
vielen Dank für die vielen Ratschläge! Wegwerfen ist nicht die beste Option. Aus meinen unzähligen Besuchen auf Auslandsbaustellen stand ich immer wieder vor der Situation, daß etwas schief gelaufen ist und kein Ersatz in Sicht war. Also hat man nach Lösungen gesucht, die schnell und schmerzlos erledigt werden konnten. Somit auch hier. Nachdem Michael sich die Mühe gemacht hat den Rädern Profil zu geben, habe ich sie noch Sandgestrahlt und so sehen sie jetzt aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Anschließend wurde die Fräse bemüht und sog. Hilfskurbeln gefräst:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hinzu kamen gleich die Blindwellengewichte und die Kuppelstangen. Hier die Teile im Rohzustand mit den Spannsätzen für die Räder:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Hilfskurbeln werden dann auf die Räder geschraubt. Das wird ungefähr so aussehen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Da die Kurbelstangen in diesem Fall keine Kräfte übertragen, mache ich mir keine Sorgen über die Festigkeit. Im schlimmsten Fall kann man die Achsen velängern und
zwei Spannsätze pro Rad einsetzen. Dazu wird es aber nicht kommen.
Nachdem die bestellten Schwerspannstifte eingetrudelt sind, können die Getriebe fertiggestellt werden.
Ein schönes Wochenende wünscht
Jorge
Hallo Jorge,
Eine super Arbeit von dir und Michael, die Idee mit den Hilfskurbeln ist dir echt gut gelungen. Wie hast du die auf der Fräse zum bearbeiten befestigt?
Gruß, Marc
Hallo Marc,
die Bearbeitung auf der Fräse ist bei mir oft ziemlich gleich. Wenn Du Dir das Bild nocheinmal ansiehst, dann kannst Du es gut nachvollziehen. Ausgangsmaterial ist hier 8mm St37 Schwarz-Flachstahl, das läßt sich auf meiner Fräse sehr gut verarbeiten. Das wird auf einer Opferholzplatte mit Pratzen befestigt. Dann werden die Bohrungen nur mit 3mm oder 4mm, je nach Endgröße vorgebohrt und die Teile mit entsprechenden Sparxschrauben festgeschraubt. Anschließend lassen sich die Konturen problemlos fräsen. Achtgeben muß man nur, wenn beim Durchfräsen Teile, die wegfallen lose werden. Da stehe ich mit einer Zange in Wartestellung, um sie rechtzeitig zu entfernen, sonst gibt es Schrott, da sie der Fräser in die Teile hineinzieht. Gibt es keine Möglichkeit vorgesehene Bohrungen zu verwenden, dann arbeite ich mit 1 - 1,5mm dicken Stegen, die am Umfang verteilt werden. In diesem Falle wird das Frästeil mit einer Diamantscheibe im Drehmel herausgeschnitten, indem die Stege aggetrennt werden. Das Frästeil muß dann noch auf der Schleifscheibe nachgearbeitet werden. Was Besseres ist mir bisher nicht eingefallen.
Jorge
P.S.: Bei kleineren Teilen fräse ich auch in einem Schraubstock, wobei ich ein etwas dickeres Material als das zu fräsende Teil nehme. Hierbei wird etwas tiefer als das Werkstück gefräst, ohne durchzufräsen. Danach wird das Matereial umgedreht und vorsichtig von hinten den Überschuß abgefräst.
Hallo Jorge,
Die Idee mit der Spax Schraube werde ich mir merken. Ich habe zur Herstellung der Kleinteile für die Stromabnehmer das Messing von 6mm Dicke mit starkem doppelseitigen Klebeband auf eine Siebdruckplatte aufgeklebt und dann natürlich auch mit Spannpratzen welche ich immer nachgerrückt habe festgeklemmt. Dann wurden auch stellenweise Anbindungsstellen von 2x2mm zur besseren Befestigung stehen gelassen, natürlich musste ich auch wachsam mit Werkzeug in der Hand eventuell Teile am Rand entfernen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Gruß, Marc
Hallo Marc,
das mit dem Klebeband habe ich auch schon überlegt. Welches Band verwendest Du und wo bekommt man es?
Jorge
Hallo Jorge,
Das Band ist 52mm breit und die doppelseitige Klebefolie ist transparent 0.15mm dick und klebt extrem fest. Ein Kollege hat mir eine Rolle von der Arbeit mitgebracht, welche Marke es ist, ist nicht vermerkt. Ich werde ihn mal darauf ansprechen, wenn ich näheres weiß werde ich dir berichten. Ich habe auch welche aus dem Baumarkt (Top craft) probiert aber die klebt nur halb so stark, für diesen Zweck nicht ausreichend.
Gruß, Marc
Moin zusammen,
im Nachbarforum hat ein Kollege diese Variante für gut befunden:
"Verbinden von zwei Rohteilen mittels 3M Scotch 3434, Abdeckband für Lackierer und Loctite 495, Sekundenkleber"
Das Klebeband kann man nachher wieder gut ablösen.
Gruß Bucki
Danke Bucki, das probiere ich aus.
Jorge
Hallo Jorge,
Spontanidee, um die Bereitstellung mit Zange zu vermeiden:
auch in den Abfallstücken Bohrungen mit Spanplattenschrauben vorsehen.
Ansonsten: saubere Arbeit, dickes Lob!!
Winfried
endlich sind die beiden Getriebe fertig und die Zahnräder versplinted. Zum Test wurden sie gleich einmal eingebaut:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und von der Seite:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Saludos
Jorge
Hallo Jorge,
Gruß, Marc
Hallo Jorge,
Gruß, Marc
Hallo Jorge,
Gruß, Marc
Hallo Jorge,
Hat zwar lange gedauert, der Kollege hat mir erst jetzt geantwortet, er sagt daß das "Tesa doppelseitiges Klebeband Universal" ist.
Gruß, Marc
Hallo Marc,
vielen Dank für die Information! Ich werde es ausprobieren.
Jorge
nun kann es an meiner Batterielok weitergehen. Nachdem die Treibstangen gefräst waren, kam das große Erwachen. Anstatt schön rund zu laufen, blockierten sie bei jeder Umdrehung:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das kommt davon, wenn stur nach Bauplan gearbeitet wird und Fertigungsungenauigkeiten nicht berücksichtigt werden. Die Fehleranalyse ergab, daß
offensichtlich der Rahmen nicht im Lot war. Es gab eine Abweichung von ca. 0,5 bis 1 mm. Da keine Laserteile verwendet werden, hat sich der Rahmen verzogen. Eigentlich sollte man vor dem Weiterbauen die Winkel nachmessen. Da man als unbedarfter Anfänger möglichst schnell fertig werden will, meint man, daß man es sich sparen kann. Nun, dafür dauert es nun etwas länger. Um das zu beheben wurden in jede Ecke ein 3mm dicker rechteckiger Winkel eingeschraubt. Als weitere Fehlerquelle stellte es sich heraus, daß die Bohrungsabstände in den Treibstangen nicht mit den tatsächlichen Achsabständen übereinstimmten. Zur Ermittlung der Abstände mußte eine variable Treibstange angefertigt werden:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und siehe da, das Triebwerk läuft wie geschmiert.
Mit diesem neuem Maß können die neuen Treibstangen gefräst werden.
Saludos
Jorge
Hallo Jorge
Du könntest deine bereits bestehenden Treibstangen auch mit exzentrischen Lagern ausstatten.
Damit kann man sicherlich Fehler kaschieren. Da ich aber schon IGUS Lager habe, ist es billiger die Treibstangen neu zu fräsen.
Jorge
Hallo Jorge
Sehe ich das richtig, das du den Rahmen aus Messing gebaut hast?
Hallo Thomas,
genau so ist es. Das läßt sich einfacher bearbeiten. Mit Stahl habe ich es nicht so.
Jorge
