Dampflok in 5 Zoll zugelaufen - und jetzt?
    hier ist euer Holzbahner, der Plastikbahnen nachbaut. Auch wenn ich mittlerweile auf Stahl gestoßen bin, wird die nächste Lok auch wieder elektrisch fahren - auch wenn das "Vorbild" eine Playmobil-Dampflok ist.
    Vor einiger Zeit ist mir aber eine wirklich echte Dampflok in 5 Zoll zugelaufen. Sie sei bisher noch nie im Einsatz gewesen und nur mit Druckluft gelaufen, und das obwohl es nicht mehr das neueste Modell ist.
    Ein Freund hat sich für die Lok begeistert und nachdem ich keine Zeit habe (sagt er), hat er den Ordner mit den Bauplänen geschnappt und sich eingelesen und ganz viel Videos angeschaut und sich an der Lok probiert, aber ohne Erfolg. Sie ist jetzt ein bisschen dreckiger als zuvor, aber das war es auch schon.
    So und jetzt ist es wieder an mir, falls ich Zeit habe, mich um das gute Stück zu kümmern. ;)
    Und nun die Bitte an Euch - womit fange ich am besten überhaupt mal an?
    In voller Erwartung
    Markus noch nicht unter Dampf
    Moin Markus
    Als erstes solltest du feststellen, ob alle Teile vorhanden sind.
    Dann solltest du die Lok vor und zurück schieben. Sind die Kolben frei? Bewegt sich das Gestänge ohne das sich Teile berühren? Gibt es vier Auspuffschläge pro Radumdrehung?
    Als nächstes der Kessel. Füll Wasser rein um zu sehen, ob er dicht ist. Dann eine Druckprobe. Die muß unbedingt sein.
    Ist bis jetzt alles gut, prüfe ob die Speiseeinrichtungen funktionieren. Handpumpe und Achspumpe dürfte einfach festzustellen sein.
    Sollte alles funktionieren, könntest du dich mal vorsichtig ans anheizen machen. Unbedingt auf die Sicherheitventile achten. Vielleicht nimmst du jemanden dazu, der damit etwas Erfahrung hat.
    Eric
  • Guten Morgen Eric,
    vielen Dank schon mal für die Aufgabenliste.
    • Alle Teile vorhanden?
      Soweit ich das beurteilen kann, ist alles da. Das ein oder andere "Detail" mag fehlen.
      Die Kuppelstangen sind demontiert - aber vorhanden.
    • Bewegungsfreiheit?
      Bremse auf - die vordere Achse lässt sich drehen - hängt auch nichts weiter dran.
      Die hintere Achse dreht auch - ist eine Pumpe dran im Kohlekasten - der Öler vermutlich.
      Bei der mittleren Achse geht gar nichts und da hängen die Kolben usw. dran.
    • Wasserdicht?
      Ja, der Wassertank und Kessel sind wasserdicht.
    • Druckprobe
      Wie stelle ich das am Besten an? Irgendwo einen Stöpsel weg (über dem Wasserglas zum Beispiel), Adapter draufschrauben und Luftpumpe mit Anzeige dran.
      Oder an dem vorderen Ventil am Kessel - das hintere auf dem Kessel ist das Sicherheitsventil.
    • Speiseeinrichtung
      Die Handpumpe funktioniert und das Wasser kann vom Tank in den Kessel gepumpt werden.
      Achspumpe muss ich noch testen - wobei die ja dann an der mittleren Achse hängt, die gar nicht dreht.
    Ich werde am Wochenende den Führerstand putzen und dann kommt die Frage, was für ein Hebelchen ist für was.
    Übrigens die Pläne zur Lok sind von 1999 von Winson Model Technology Ltd.
    Also zum ersten "vernünftigen" Anheizen ist wohl noch Zeit hin.
    Schönen Tag euch
    Markus
  • Moin Markus,
    in England ist ein solcher Test vorgeschrieben.
    - Alle Armaturen (Wasserstand usw) runter.
    - Alle Anschlüsse bis auf einen mit Blindstopfen dichtmachen.
    - Per Handpumpe Kessel mit Wasser füllen und Druck aufbauen.
    (Wasser, da es sich nicht komprimieren lässt und im Fehlerfall nicht viel passieren kann.)
    Achtung! Es gibt Feste Werte, je nach Bauart und Material des Kessels.
    Es hat keinen Sinn, wahnsinnig hohe Drücke zu fahren und dabei an die Streckgrenze des Materials zu kommen.
    - Abwarten, ob der Druck bleibt oder abfällt
    - Wenn er abfällt, schauen, wo es raustropft.
    Auch wenn es ein ziemlicher Aufwand ist, geht es am Besten am ausgebauten Kessel.
    Nicht vergessen, irgendwo zwischen Pumpe und Kessel einen Ablasshahn einzubauen.
  • Hallo Markus,
    erstmal meine (lieber etwas vorsichtige) Gratulation zum schönen Fang - ich wünsche Dir viel Freude daran!
    ad Kesselprüfung: Durchsuch das Forum mal nach "Prüfdruck", da findest Du etliche Beiträge, z.B. diesen. Weißt Du, für welchen Druck der Kessel gebaut ist?
    ad Treibachse: Da musst Du wohl die Treib- und Exzenterstangen ausbauen, um die Beweglichkeit der Kolben und Schieber prüfen zu können.
    ad Hilfe: Lies Dich mal durch die POIs durch und versuch bei Clubs in Deiner Reichweite nachzufragen, ob sie nicht von einem Lokbauer wüssten oder vielleicht eine erfahrene Person in ihren Reihen haben, dem/der Du die Lok zeigen könntest - so manche sind nicht hier im Forum präsent oder schauen zu selten rein. Wie weit wärst Du bereit mit der Lok zu fahren? Vielleicht bietet sich ja hier jemand an.
    Schöne Grüße
  • Hallo Kristian,
    es gibt ein Boiler Certificate von Juni 2000, da wird ein hydraulically test mit 180 psi bescheinigt. Der Arbeitsdruck liegt bei 90 psi.
    Wenn es hier jemanden gibt, der verrückt genug ist, dieses Projekt mit mir durchzustehen, fahr ich auch gerne mal 2 Stunden oder mehr.
    Wäre einfach nur Schade, wenn das gute Stück nicht auf die Schiene kommt, wo es ja hin soll.
    Und es sollen ja nicht weniger Dampfbahner werden; ich habe drei Jungs - vielleicht zieht da ja einer nach wenn sie Dampf geschnuppert haben. ;)
    Markus
  • Hallo Markus,
    Dann solltest Du erst einmal dafür sorgen, dass das Triebwerk frei drehen kann.
    Ich vermute das die Kolben festsitzen. Wenn Du Glück hast bekommst Du die wieder gangbar.
    Du wirst aber meiner Meinung nach nicht um ein komplettes zerlegen der Lok herumkommen.
    Das erfordert danach eine Einstellung der Steuerung. Welche Steuerung hat den die Lok?
    Du hast leider kein Bild vom Triebwerk gemacht.
    Frank
  • Hallo Markus,
    Schöne Lok hast du da. Es ist eine sogenannter 14xx class Lok von der Great Western Railway. Dieses Modell wurde damals durch der Firma Winson geliefert als Bausatz. Der Kessel ist aus Kupfer hergestellt durch Professioneller Kesselbauer in England. Der Lok hatte anfangs kleine Probleme, aber es gibt gute Exemplare in England und sogar hier in die Niederlande.
    Ich habe diese Lok in der 90'er Jahren 'from scratch' gebaut in 5 Zoll Baugröße. Es ist eine recht wartungsfreie Lok und leicht zu fahren.
    Sehe: https://livesteamt3.blogspot.com/p/gwr-14xx-in-5.html
    https://www.steamworkshop.co.uk/portfolio/gwr-14xx/
    Grusse
    Erik-Jan
    (Zweitem Foto ist meine Lok, mit davor eine Winson Kit von 14xx)
