Baubericht Kabinentender 2 2 T26 Kab
  • Im Bericht zur Regelausführung des 50er Tenders 2 2 T 26 hatte ich ja noch einen Bericht zum Kabinentender angekündigt.
    Wenig bekannt ist, das der Kabinentender zumindest 4 Evolutionsstufen durchlaufen hat, bis er sein endgültigs Aussehen gefunden hatte. Dies betraf nicht nur die Anordnung der Kabine selbst, sondern auch Ausstattungsdetails wie Trittstufen , Leitern, Rückspiegel (für bessere Signalbeobachtung!!), Unterbringung von Dosiermitteln, Verlängerung der Handläufe, zusätzliche Schutzdächer, Form und Breite der Lüfter etc.
    Im Original wurde der Umbau der Regeltender im AW Lingen im Zeitraum von Ende 1958 bis ca. August 1962 vorgenommen, das für die insgesamt 751 umgebauten Tender eine eigene "Fertigungsstraße" errichtete.
    Dabei wurde der Wasserkasten auf Höhe des rückwärtigen Ende des Kohlenkastens abgeschnitten , die Kabine eingebaut und sodann der Wasserkasten nach hintenüber die Pufferbohle verlängert. somit reduzierte sich zwar der Kohlenvorrat geringfügig, der Wasservorrat von 26 m³ blieb aber erhalten.
    Demgegenüber habe ich den Tender von Grund auf neu konstruiert, was die folgenden Bilder , hoffentlich anschaulich, verdeutlichen sollen.
    Hier die Bodenplatte mit der Wasserkastenrückwand
    Kohlenkastenseitenwände und kabine sind aus einem Stück gelasert
    Hier mit Laufblecherhöhung
    Hier die Kabine mit Dach
    Erste Details: Halter für die Trittstufen und Auspolterung im Wasserkasten
  • Selbige Auspolterung wurde - mit deutscher Gründlichkeit - mit einem Trittrost versehen
    Dieses wie auch die übrigen Trittroste sind Laserteile, die Wandstärke bträgt 0,5 mm, selbst der Firmeninhaber des Betriebes, bei dem ich lasern lasse, wußte nicht, das das geht
  • Hier der Aufstieg zur Kabine, die Tritte sind mit den seitlichen Halteblechen verschweißt.
    Um genügend Platz für das bei Kurvenfahrt auslenkende Drehgestell zu haben, ist der Aufstieg nach schräg aussen angeordnet
    Die Leitern zum wasserkasten sind aus Laser und Drehteilenn geschweißt
  • Der Wasserkastendeckel und der Epoche 3 - typische hebelmechanismus, um die Wasserkastendeckel vom Boden aus öffnen zu können
  • Hier die Vorderwand des Kleiderkastens, im Gegensatz zum Original habe ich diese teilbar ausgeführt, um die Kohlenrutsche herausnehmen zu können.
    Die (hier nur provisorisch angeschraubten) Ölbehälter zur Schmierung der Haupt und Notkuppeleisen sind mehr ein Gag, leider verschwinden sie später fast vollständig unter dem sog. Schippblech. Es war ein ziemliches Gefummel, den Bolzen (0,6 mm) für den Deckel ohne ihn zu verbiegen, in Position zu bekommen.
    Fortsetzung folgt
    Gruß Kourosh
    Laserteile werden nach der Fertigung durch eine Schleifmaschine geschickt um Verzunderungen etc zu entfernen.Dabei entstht dieses Muster.
    Danke für den Zuspruch
    Gesund bleiben
    Gruß Kourosh
    Einmal editiert, zuletzt von K Atabaki (13. Januar 2021 um 20:58)
  • Hallo Kourosh,
    sehr schöne Arbeit zeigst du hier und eine top ausgerüstete Werkstatt (allein der Schweißtisch).
    Danke für den Bericht.
    Gruß Helmut
  • Inzwischen ist auch der Rohbau des Schutzdaches auf dem Tender fertig
    I Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Es fehlen noch die Fensterschirme und die Fenster. Ich kämpfe noch mit mir, ob ich diese wie im Original drehbar ausführe..
    Gruß Kourosh
    Einmal editiert, zuletzt von K Atabaki (24. Januar 2021 um 17:47)
  • Hier nunn die sogenannte Kohlenabsperrvorrichtung.
    Warum man bei diesem Tender , der ja nur für die BR 50 (die 2 Exemplare der BR 23 alt vernachlässige ich mal) gebaut wurde, die bei den 2 2 T 34 Tendern für die 01; 03; 41;44 etc vielfach bewährte Konstruktion mit Vorsteckbrettern aus Holz nicht aufgegriffen hat, konnte ich bislang nicht herausfinden.
    Diese Konstruktion lehnt sich an bayerische Vorbilder an, die man bei den Beratungen zu Entwurf und Konstruktion der Einheitslokomotiven ab 1922 zunächst für die (Einheits-) tender 4 T 30 und 2 2 T 32 realisierte.
    Diese Schleusentüren waren allerdings bei den Personalen wenig beliebt, da die Türen erst geöffnet werden konnten, wenn der ganz überwiegende Teil des Kohlevorrats verbraucht war.
    Schon die im Jahre 1934 überarbeitete Version des 2 2 T 32 Tenders wurde mit Vorsatzbrettern ausgestattet wie dies dann durchgängige Bauart für die 2 2 T 34 wurde.
    Warum dann 1938 wieder auf die bereits verworfene Konstruktion mit Schleusentüren "zurückgegangen" wurde, entzieht sich wie gesagt meiner Kenntnis.
    Nach umfänglicher Vorrede hier ein paar Bilder.
    Die Schleusentüren hatten unten je eine Klappe ( auf den Bildern sind die Scharniere für die Klappe noch nicht befestigt), die nach oben geklappt mittels Riegeln in Position gehalten wurden
    Hier der Riegel als Detail. In die zwei neben dem Riegel sichtbaren Bohrungen kommt jeweils ein simpler Drahtbügel, der in die Aussparung des Riegels greift.
    Heizerseitig ist noch ein durch ein rundes Blech verschlossenes Peilloch angeordnet, interssant ist hierbei nur das, die Originalzeichnung dieses Peilloch in beiden Türen zeigt, mir bekannte Originale des tenders jedoch nur mit einem Peilloch ausgestattet sind.
    Mittig noch der Haken, mit dem die Türen geschlossen gehalten wurden (nur lose aufgelegt)
    Gruß Kourosh
  • Hallo Kourosh,
    alles was beweglich ist, kann auch kaputtgespielt werden. Ich würde sagen: Vitrinenmodell bewegliche, Betriebsmodell feste Scheiben
    Kompliment für die schöne Arbeit.
  • Hi Kourosh,
    wie immer und von nicht anders zu erwarten, klasse Arbeit.
    Allerdings muß ich mich meinem Vorredner Wolfgang anschliessen.
    Einen robusten Fahrbetrieb wird die Konstruktion sicherlich nicht auf Dauer Standhalten....aber ein absoluter Hingucker :huh:
    Gruß Flori
  • Hallo Wolfgang, hallo Florian,
    der Zielkonflikt hier ist, daß sich die Lok nur mit abgenommenem Schutzdach fahren läßt, weswegen ich es auch nicht fest aufgeschweißt habe.
    Insofern kann es beim Betrieb an sich nicht kaputt gehen, schaun wir mal..
    Grüße Kourosh
