Die bau von der Bierkühlwaggon wieder ein schritt weiter. Dass Bremshaus ist jetzt fertig.
Sehe link für Website:
https://livesteamt3.blogspot.com/2021/01/bier-k…-brakemans.html
Gruße Erik-Jan
Gruße Erik-Jan
Hallo Erik-Jan,
sehr schöne Arbeit!
Rainer
Sieht sehr schön aus!
kleine frage, sind das einzelne Holzbrettchen oder ist da eine Nut hinein gefräst?
Luke
Luke,
Die Holzbrettchen auf dem Bremserhaus sind alle Einzel aufgeklebt. (Damit die Holzmaserungen das richtige verlauf haben) Auf der Wagenkasten sind sie hinein gefräst.
Gruße Erik-Jan
Sag mal Erik Jan ?
Sieht das nur so aus auf dem letzten Bild, oder verwirft sich beim Nuten
die Tischlerplatte (freisetzen von Spannung). Oder ist es Zufall.
Auf alle Fälle wieder eine klasse Leistung, Hut ab.?
Gruß Michael
Hallo Michael,
schätze das ist ein optische Täuschung.
Das ist die Rundung der Stirnwand.
Hallo Erik Jan,
bin mal gespannt wie der Wagen fertig ausschaut,
sieht jetzt schon gut aus.
Korrekt; ist im Bild etwas schwierig zu sehen, aber es ist die Rundung von Dach im Stirnwand. Die Tischlerplatte (Birkenmultiplex, Sperrholzplatte (wenn das Korrektes Deutsch ist)) habe ich benutzt weil sie besser flach bleibt.
Gruße Erik-Jan
Na ein nettes Detail im Bild
, der Wagen hat bereits testweise eine Warenprobe geladen, hoffentlich mundet der Saft und treibt den Baumeister weiter gut an. Einfach nur herrlich deine Bauberichte
. Wenngleich ich durch diese Präzisionsarbeit langsam den Mut verliere eigene Modelle zu bauen. Bitte berichte weiter...![]()
Jetzt wenn ihr mich darauf aufmerksam macht.
Sehe ich das auch. ?
Es ist ja doch ein Fehler nur oberflächlich mal zu schauen und
sich dann ohne Gehirn ? täuschen zu lassen. ?
Nun denn, Gruß Michael
Hallo Michael,
Habe auch zweimal hingesehen, bis ich wusste was du meinst.
Update
Kleines Video:
Der Waggon soll als 'tool box' auf Räder genutzt werden. So schneller zugriff zum inneren geht mittels das Dach.
Gruße Erik-Jan
Hallo Erik-Jan
Du musst noch den Boden und die Wände isolieren. Dann wird aus deiner toolbox eine Coolbox, ist ja auch ein Bierwagen. ?
Ansonsten sehr gut gemacht.
MfG Harald
Hallo Erik-Jan,
wie immer, toll gemacht.![]()
... dann kann er auch mal eine halbe Kiste Bier mitnehmen! Dampflokfahren macht durstig.![]()
Rainer
Hallo, ich frage mich, wofür brauchst Du Werkzeug bei der Fahrt? Bei der soliden Bauweise geht doch nix in die Buchse oder...
Ich würde auch mehr auf sichere Versorgung des Bedienpersonals setzen.
Nur gut versorgte Menschen haben gute Laune, habe ich festgestellt in den letzten Jahren.
... Aber wenn Du meinst, dann nimm' halt Werkzeug mit...
Den Werkstattwagen habe ich wieder umgebaut.
Ich hatte diese Idee auch vor Jahren mal und dann wurde ein Güterwagen entsprechend ausgerüstet.
(herausnehmbare Einsätze, usw)
ABER: Dieser Wagen muss dann immer mit.
Das war schon teilweise unpraktisch, wenn mal andere Sachen gefahren werden sollten.
Am Ende war eine herkömmliche Werkzeugkiste praktischer.
Meine Hochachtung für diese tolle Arbeit;
und großes Dankeschön für den Baubericht!
Was Du später in den fertigen Wagen reintust, finde ich absolut Dir (zu) überlassen ... !
“Kleinkram“ - vom “Werkzeug“ über's Handy bis zum Auto-Schlüssel - “sicher unterbringen“ zu können, schadet nie ... ;
Eine wirksame Isolierung reinzumachen, verbraucht “unmaßstäblich viel Platz“ und ...
... im Dienst herrscht sowieso absolutes Alkohol Verbot - für jeden Verantwortung s bewussten Lokomotiv Führer ... ;
so whott
Wie gesagt:
Gaaanz tollen “Bier-Waggon“ stellst Du da auf's Gleis !
Tatsächlich es gibt so manche Sachen die ich dabei habe, wen ich unterwegs bin mit die Lok.
Anheitz Ventilator mit Batterie, Anheizt Briketten, Ölkännchen, ein par Werkzeuge, und so weiter, aber auch Fotogerät, Mutze, Jacke und vielleicht Mittagsbrot.
Eine Werkzeug Kiste benutze ich jetzt auch für die T3 (7¼") und meine 5" Loks. Aber wenn man dann "auf Strecke" ist, steht dass alles herum bei die Anheitzspuren. Auf größere Anlagen und Veranstaltungen findet man das nicht immer ideal. Ich hoffe jetzt mit der "toolbox" auf Räder damit keine Probleme zu verursachen. (Und um alles jedes mahl im Auto weg zu legen finde ich auch nicht so praktisch).
Und die Lok mit zwei Wagons bildet ja eine kleinen Zug. (So wie ich dass noch von meine Jugend kenne mit der Märklin bahn
Gruße
Erik-Jan
Hallo Erik-Jan,
hervorragend, Deine Modell-Umsetzung und Bauberichte!!
Genau wie Du hört für mich der Zug nicht hinter Lok und Bedienwagen auf, daher verfolge ich Deine Bauberichte mit besonderem Interesse.
Mein G10 dient (außer der andauernden Bewohnung durch das Barbie-Pferd meiner Tochter...) dem gleichen Zweck wie Dein Biewagen: der Unterbringung von all dem unerlässlichen Kleinzeug, welches man beim Fahrbetrieb so dabei hat.
Mein Dach ist allerdings bisher nur aufgelegt. Ich werde mir daher gelgentlich Deine Scharnier-Idee kopieren.
Viele Grüße und weiter so!!
Winfried
Hallo Winfried,
Ich wusste nicht, dass das dein G10 ist. Ich habe die in 2008 in Sinsheim gesehen und du hast es mich fortgeführt; und dass gab mit auch die Idee so etwas zu bauen
. Das Barbie-Pferd hat mein Sohn damals auch wunderbar gefunden.![]()
Da habe gleich noch eine frage: Wie hast du das Dach angestrichen? Ist das Farbe (Lack) mit Sand?
Gruße Erik-Jan
