Lichthauptsignal 1:5 nach DB Regelzeichnung von 1950/-53
  • Kannst Du die Vielpunkt Optik nicht mit einen feinen Streuscheibe
    kaschieren?
    Hallo Michael!
    Hatte es schon mit Mattglasfolie versucht. Bringt ein bisschen und kräftiger wirkt dann fast wie Milchglas. Dann lieber so. In Schakendorf hatte man "LED Scheinwerfer" mit 15 3mm LED in die Signale eingebaut. Dafür habe ich heute kein Anbieter mehr gefunden. Mit meiner Lösung bin ich soweit zufrieden daß ich es behalte. Hab auch noch genug andere Betätigungsfelder, wie z.B.:
    Sperrsignal
    Weichenspitzenverschluß, Bauart Büssing, siehe http://www.laenderbahn-forum.de/journal/bay-we…verschluss.html
    Weichenantrieb
    und "Stellwerk", Schaltungs- und Bedienausführung.
  • Hallo Gerd,
    natürlich muss das Ergebnis so sein wie dargestellt - die Linse vergrößert die kleine LED so wie jede Lupe, und schon ein Bisschen von der Seite guckst Du eben an der LED vorbei. Als Lösung könnte ich mir eine weitere matte Scheibe vor der Linse vorstellen, die die parallelen Strahlen, die aus der Linse kommen, wieder zerstreut. Optisch sieht aber natürlich anders aus als die klaren Originalgläser.
    Wahrscheinlich würde es genügen, vor die 8 kleinen LEDs 2 oder 3 Streuschichten mit etwas Abstand zu platzieren, wenn auch die Lichtausbeute dadurch geringer wird. Und falls nur eine Streuschicht, dann lieber etwas weiter von den LEDs. Oder aber mehr kleinere LEDs nehmen, die man aus etwas Entfernung nicht mehr als kleine Punkte wahrnimmt.
    Und noch etwas: Auch in bei nur einer LED kannst Du den Ausstrahlungswinkel vergrößern, indem Du sie leicht vor oder hinter den Brennpunkt der Linse verschiebst, aber das wirst Du ja wohl schon ertestet haben.
    PS: Gerd, wir haben zeitgleich geschrieben ;)
  • Hallo zusammen
    Ich hatte mich auch mal etwas an Lichtsignalen mit Druckteilen versucht, bin allerdings nicht so weit gekommen wie du. Ich hatte (und habe immer noch) die Befürchtung, dass die Druckteile draussen nicht dauerhaft genug sind um dicht zu bleiben. Zudem fehlen mir zugegeben auch etwas die Skills, um so schöne Gehäuse zu konstruieren :):thumbup:
    Ich hatte auch mit diversen Glaslinsen experimentiert und bin zum selben Ergebnis gekommen wie du.
    Was hingegen nicht schlecht funktioniert hat war diese Fresnel-Linse aus einer Signalleuchte.
    Gruss
    Roland
  • Befürchtung, dass die Druckteile draussen nicht dauerhaft genug sind um dicht zu bleiben.
    Hallo in die Runde,
    bei 3D-Druckteilen aus dem "Würstchenleger" kann man sich wirklich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass sie wasserdicht sind, also lieber sorgfältig lackieren. Etwaigen Verformungen und/oder Degradation durch UV-Strahlung muss man durch die Wahl geeigneter Materialien vorbeugen, da scheint ja PA eine gute Wahl zu sein.
  • Hallo Roland!
    Mit Stufenlinsen, wie deine Frensel-Linse hätte ich auch gerne experimentiert. Leider hatte ich Keine in meiner Größe gefunden. Auf dem Bahnsteig größerer Bahnhöfe kann man Solche gut an Bremsprobesignalen (http://http://www.tf-ausbildung.de/SignalbuchOnline/zpsignale.htm, ZP6 - 8) sehen.
    Im Ausland, wie hier in den USA, http://position-light.blogspot.com/2016/06/better…em-b-color.html, sind die Stufenlinsen auch gut zu sehen.
    Aber, wie schon geschrieben, habe ich für mich diese Entwicklung erstmal abgeschlossen und werde diese im Sommer bei ungünstigen Lichtverhältnissen auf ihre Praxistauglichkeit prüfen.
    Optik- und Verteilerdeckel sind mit 1mm O-Ringfaden zur Abdichtung versehen. Den Verteilerdeckel hab ich konstruktiv verstärkt, da Er sich so beim Anziehen verzieht. Den Rest muß die Praxis zeigen. Vielleicht hilft zur Not, die Dichtflächen mit etwas Vaseline bestreichen ;).
  • Hallo Gerd
    Meine Linse hat einen Durchmesser von 26.85mm ohne den Rand und etwa 30mm mit Rand. Wenn ich mich richtig erinnere ist sie aus einer Signalleuchte der Firma Rafi.
    Ich hatte mal Teile gedruckt aus Petg, die ein Jahr lang draussen waren. Den Sommer hat das Material eigentlich relativ gut überlebt, den Winter dann aber nicht mehr. Aber vielleicht wäre ABS noch besser geeignet. Mit PA habe ich noch keine Erfahrung.
    Dein Signal hat mich angefixt, ich glaube ich muss mich da bei Gelegenheit auch wieder dahintersetzen :)
    Gruss
    Roland
  • Moin zusammen!
    Nun hat das Signal seinen Mast und (hoffendlich endgültigen) Standort erhalten.
    Gebaut habe ich dem Mast aus 20X50X2 Vierkantrohr aus Stahl. 20x50x3 hatte zu große Abrundungsradien, so daß ich es für den prov. Einschlagfuß verwendete:
    Hier ein Originalbild eines Signal´s mit einem Mast, wie Er in den 50er und 60er Jahren verwendet wurde:
    Auf die "Ausbrüche" und die Arbeitsbühne habe ich verzichtet. Der Originalmast ist aus Flach-, Winkel- und U-Eisenprofilen zusammen geschweißt. Für die untere Verbreiterung konnte ich einfach ein Rohr links und rechts daneben schweißen und oben abschließen.
    Zusammen mit den Teilen der Y-Weiche wurden die Teile zum galvanischen Verzinken gegeben, da eine Feuerverzinkung hier zu rau geworden wäre. Leider hat sich das beim Mast als kontraproduktiv herausgestellt. Wie erhofft, ist der Mast von Innen nur ansatzweise verzinkt, sondern hat auch noch Rost angesetzt. Außen, vollständig verzinkt, erschwert es die gewünschte Farbgebung. Also mußte ich den Mast alle Öffnungen abkleben und mit Hämerit-Farbe füllen und durch kippen und drehen die Farbe überall im Mast innen verteilen. Danach sollte der Mast innen ausreichend konserviert sein.
    Hinten am Mast habe ich ein Metallgehäuse angebracht, welches unten eine M12 Verschraubung für deas Steigekabel und eine M20 Verschraubung für die Zuleitung aufnehmen kann:
    Auf der Streifenplatine ist neben den Anschiußklemmen, die Schutzschaltung für die LED gegen Verpolung und Überspannung mit Feinsicherung (Kriechströme bei Gewitter) aufgebaut. Ein SS (signalsteller-) Relais dient zur Umschaltung von Hp0 (Hauptrot) auf Fahrt und ein SW (Signalwahl-) Relais zur Umschalung von HP2 auf HP1 fahrtbegriff. Eine elektronische Überwachung der genannten LED-Ströme, schaltet bei Ausfall auf das Notrot um. Zur allgemeinen Störungsanzeige kann mit dem SW Relais alleine das Hauptrot abgeschaltet werden was zu einer Umschaltung auf des Notrot führt. Mit der Überwachung des LED-Strom´s und Anschaltung des SS-Relais wird ein VW (Vorsignalweiterschaltung-) Relais angeschaltet, welches das SS Signal zum Vorsignal weiterschaltet. Somit ist sichergestellt, daß das Vorsignal nur dann die Fahrtanschaltung bekommt, wenn das Hauptsignal auch wirklich Fahrt zeigt.
    Mittlerweile bin ich z.B. bei https://www.elektroversand-schmidt.de/Kabel-Leitunge…abel-A-2Y-L-2Y/, auf für uns geeignete Außenfernmeldekabel gestoßen, die mit 0,8mm² Querschnitt hier ausreichen und leichter zu händeln sind.
    So zeigt sich nun das Signal an seinem geplanten Einfahrsignal- Standort:
    Mit dem Einschlagfuß ist es erstmal prov. aufgestellt und soll später einen Betonfuß bekommen. Die helle Leitung dient erstmal zur prov. Anschaltung zwecks Ermittlung zur Signalerkennung. Mit der Höhe des unteren Lichtpunktes (Hauptrot , HP2 Geb) von 1,1mtr über SO sind die Signalbilder vom 5" TF aus gut zu sehen.
    Wegen der Aufstellung in der Kurve ist der Schirm um 45°zum Mast gedreht, was erstmal ungewöhnlich aussieht.
    Durch diese Einrichtung ist da Signalbild von Beginn der Kurve (R 7mtr) an vollständig und durchgehend zu sehen.
    Bis zur Inbetriebnahme wird es noch ein paar Jahre dauern. Bis dahin kann Es u.A. seine Witterungsfestigkeit unter Beweis stellen. Abgeschaltet und ohne Mastschild, http://www.tf-ausbildung.de/SignalbuchOnline/mastschilder.htm, hat das Signal erstmal keine Bedeutung.
    Nähere Informationen über da H/V Signalsystem und deren Bauarten seht hier; https://www.youtube.com/watch?v=TFkmikvpgIM.
