Handpumpe doppelwirkend
    da ich von meiner Handpumpe der A3 genervt war, wurde eine beidseitig wirkende Handpumpe konstruiert:
    Sobald das Material da ist, wird losgelegt.
    Saludos
    Jorge
    Einmal editiert, zuletzt von jorge (3. April 2021 um 18:56)
  • Hallo Jorge
    Das ist eine tolle Konstruktion, viel Spaß beim Bauen.
    Bei meinen Dampfloks benötige ich aber keine Handpumpe:
    Ein Injektor, eine Dampfpumpe und ein oder zwei Achspumpen waren immer ausreichend.
    Bei der Reichsbahn gab es übrigens auch nur Handpumpen um die Reifen vom Fahrrad aufzupumpen...
  • Hallo Jorge,
    gute Konstruktion, sieht sehr ähnlich der Achspumpe meiner O.S. 24er aus. Die funktioniert einwandfrei und das seit,... naja, dürften schon 20 Jahre sein.
    Nur einmal habe ich einen O-Ring getauscht, das wars aber auch.
    Ich überlege mir, wieder so etwas als "Notreserve" in meine 74er zu bauen.
    Flori
    endlich geht es weiter mit meiner Pumpe. Das Problem ist, daß ich einfach viel zu viele Projekte parallel laufen habe. Aber nichts desto Trotz ist das Projekt nicht in der Schublade verschwunden. Begonnen wurde mit dem Kolben:
    Vorgesehen sind sog. Z-Kolbenringe. Ob es wirklich 2 werden wird sich noch beim Probebetrieb herausstellen. Mit einem Dichtungsring gibt es mehr Pumpvolumen. Hier der Zusammenbau:
    Jetzt ging es an das Pumpengehäuse:
    Beim Fräsen des hinteren Deckels kommt mein neues Spielzeug zum Einsatz. Ein Spannzangenblock. Damit spart man sich das lästige Aufspannen eines Rundtisches:
    Die wichtigsten Teile sind schon fertig:
    Die größte Herausforderung war das Hartlöten der Ansauganschlüsse. Mit meinem Propangaslöter war es aussichtslos. Zum Glück konnte mir Michael ein Kleinschweißgerät ausleihen. Damit hat es richtig Spaß gemacht. Zuerst auf dem Elektrokocher auf eine Grundtemperatur gebracht und dann gib ihm:
    Dann Sandstrahlen und Nacharbeiten, und es schaut ganz passabel aus:
    Zusammengebaut kann man sich die Pumpe schon gut vorstellen:
    Es fehlt noch der abnehmbare Schwengel:
    Bis zum Drucktest müssen noch ein paar Kleinigkeiten, wie z.B. Dichtungen, Muttern und Durchführungen gefertigt werden. Das braucht wieder viel Zeit.
    Saludos
    Jorge
    Einmal editiert, zuletzt von jorge (26. Mai 2021 um 21:10)
    meine erste Lokomotive ist mittlerweile 42 Jahre in Betrieb und hat nie eine Handpumpe gesehen. Fahrpumpe, Dampfpumpe und Injektor haben immer ausgereicht. Injektor ist die schonensde und sicherste Kesselspeisung da das Speisewasser durch den Dampf bereits vorgewärmt ist. Ich fahre auch sehr wenig mit der Fahrpumpe da Kaltspeisung. Selbst wärend der Fahrt benutze ich den Injektor.
    Meine Saug/Zuganlage am Blaskopf ist so abgestimmt das die Feueranfachung auch schon bei leichter bei Fahrt bestens funktioniert. Den Abdampf der Dampfspeisepumpe habe ich auch im Kamin als Hilfszug so das im Stand bei langsamlaufender Dampfpumpe sich der Feuerzug in Gang hält und somit keine externe Ölsauerei mit dem Adampf entsteht. Dabei brauche ich im Stand auch keinen Hilfsbläser.
    Grüße und immer genügend Wasser im Kessel
    Hubert
    Ich benutze die Handpumpe nur um den Kessel vor dem aufheizen zu füllen. In der Regel braucht man keine, ist trotzdem als eine als zusätzliche Sicherheit zu empfehlen. Ich fahre in der Regel mit der Fahrpumpe da ich mit dem Injektor irgendwie nicht zurecht komme. Funktioniert auch vielleicht nicht richtig.
    Gruß, Marc
    Eine Handpumpe kennen meine Dampfloks ebenfalls nicht. 2 Achspumpen , eine Dampfspeisepumpe und ein Injektor haben bisher immer ausgereicht.
    Gefüllt wird mein Kessel über eine M16 Verschraubung im Dampfdom, da passt sogar der Schlauch aus unserem Wasserwagen rein.
    das Schöne an unserem Hobby ist, daß jedes Projekt anderst ist. Kozo Hiraoka, nach dessen hervorragendem Buch meine Lok entstanden ist, hat weder eine Dampfpumpe noch einen Injektor, aber eine Handpumpe. Als blutiger Anfänger habe ich mich auch daran gehalten. Beim Betrieb hat es sich herausgestellt, daß die im Wasser des Tenders stehende Pumpe nicht nur äußerst unpraktisch ist, sondern auch schwer zu warten ist. Außerdem war die Förderleistung zu gering. Deswegen meine Konstruktion, die ihren Platz außerhalb des Wasserbehälters erhält. So entwickelt sich eben ein Projekt. Injektoren sind ebenfalls schon vorhanden, die auf ihren Einbau warten. In den nächsten 20 Jahren werde ich sicherlich noch weitere Änderungen vornehmen, wenn der Betrieb es erforderlich macht. Es ist wie im wirklichen Leben. Alles ändert sich.
    Saludos
    Jorge
  • Hallo Hubert,
    nach welchen Plan hast Du Deine Dampfpumpe gebaut? Eigenentwicklung oder Vorlage. Das könnte ein Projekt für mich sein. Dazu suche ich eine Zeichnung, bzw. Plansatz.
    Jorge
    Einmal editiert, zuletzt von jorge (28. Mai 2021 um 13:15)
  • Hallo Jorge,
    die Dampfpumpe ist von Zimmermann und nun schon 30 Jahre an der Lok. Bin damit nicht zufrieden die Undichtigkeitsanfälligkeit auf der Wasserseite bei der Kolbenstange ist extrem hoch und damit nicht empfehlenswert. Manchmal schon nach einem Betriebstag wieder undicht. Suche noch nach einem passenden Dichtungsring mit Schmutzabstreiffunktion. Aber das Problem werde ich auch noch lösen so wie andere Probleme in deren Lokomotivkonstruktion auch die ich im lauf der Jahre schon gelöst habe. Inzwischen benutze ich die Pumpe deshalb noch selten da Injektoren einfach das bessere und beste Mittel der Kesselspeisung sind. Es gibt gute und funktionierende Injektoren in England.
    Hubert
  • Hallo Capra Ibex,
    hier hört aber dann auch die Masstäblichkeit auf da sich die Medien nicht dem Masstab anpassen sondern immer 1:1 sind.
    Die Auswahl des Injektors ist von der Kesselgröße und erforderlichen Leistung aus zu wählen.
    Injektormontage ist von den Gegebenheiten an der Lok abhängig. Der Montagepunkt sollte unterhalb der unteren Wasserkante, Tender oder Wasserkasten, liegen so das der Injektor Wasser nicht ansaugen muss sondern mit Wasser beaufschlagt ist. Das Wasseranstellventil muss auch entsprechend groß zur Wasserleitung sein um einen ungehinderten Wasserfluß zu ermöglichen so das die Saugleistung nicht gebremst wird und der Injektor abreißt. Ein entsprechender Filter in der Wasserleitung ist von wesentlichem Vorteil für einen störungsfreien Betrieb.
    Die Leitungquerschnitte sollten immer der Förderleistung des Injektor angepasst sein. Die Förderleitung zum Kessel sollte nur minimalste Krümmung/Winkelung aufweisen da das den Fluß sehr stark beeinträchtigen kann. Das Kesselventil muss Federlos und am besten absperrbar sein. Das Anstellventil für den Dampf zum Injektor muss dicht sein da sonst der Injektor vorgewärmt ist und bisweilen dann nicht anspringt. Dafür sind am besten Kugelventile geeignet.
    Eine allgemein gültige Anleitung ist nicht möglich da dies immer von der jeweiligen Lokomotive und Gestaltung abhängig ist.
    Injektor ist aber die beste und Kesselschonensde Speisung und vor allem anderen bevorzug anzuwenden. Wesentlicher Vorteil ist das Injektoren nahezu Verschleißfrei sind und nur wenn tatsächlich mal von Verunreinigung befreit werden müssen.
    Hubert
  • Hallo Hubert,
    welche Injektoren aus England sind weniger empfehlendswert? Ich habe hier zwei liegen, die eingebaut werden sollen. Wenn sie dazugehören kann ich es mir ersparen.
    Jorge
  • Hallo Jorge
    Ob der Injektor an deiner Lok funktionirt, kannst du nur selbst ausprobieren.
    Von deinem Einbau und besonders deiner Bedienung hängt es ab, ob er fördert.
    Den ersten Injektor, den ich hatte habe ich auch nicht ans Laufen bekommen. Bei einer Veranstaltung habe ich eine ältern Herrn aus GB kennengelernt. Der fragte mich, warum ich nicht mit meinem Injektor Speise. Das der nicht geht, ließ er nicht gelten. Seine Aussage war: Jeder Injektor funktioniert.
    Und tatsächlich: mit einem bischen Drehen am Wasserhahn und gefühlvollem Finger am Dampfhahn sprang er an und ging!
    Eine Mimose ist mein Injektor allerdigs immer noch.
  • Hallo beisammen,
    der Injektor an meiner 24er ( original O.S.) funktioniert perfekt und ist bis jetzt immer sofort angesprungen.
    Naja ausser einmal, da war das Wasser im Tender zu warm. Da hatten wir aber um die 36° im Schatten. Daß da das Wasser im Tender zu warm wird, wenn die Lok lange in der Sonne steht, ist ja logisch.
    Und der speist ordentlich viel, da muß ich echt aufpassen und nur kurz laufen lassen.
    Wenn O.S. noch fertigen und liefern würde, würde ich mir wieder einen von denen zulegen.
    Aber jeder hat/ macht da andere Erfahrungen. Siehe Beitrag v. Hubert und Thomas
    Gruß Flori
  • Moin,
    ich weiß nicht, ob es schon jemand gemerkt hat, aber es gibt einen neuen Anbieter für Injektoren in Deutschland. Nicht ganz so billig wie aus england, dafür aber super Qualität und technisch überlegen:
    Thomas Krämer Dampfmodellbau
    Zitat von der Homepage:
    Selbstansaugender Injektor für Echtdampf- Modelllokomotiven. Die Selbstansaugefunktion vereinfacht das Handling des Injektors erheblich. Wenn man mal das Wasser zu weit zugedreht hat - und der Injektor abreisst - muss man nicht wieder mit der Einstellung von vorne beginnen, es reicht völlig aus das Wasser wieder aufzudrehen und der Injektor speist wieder.
    Wenn man den Injektor oberhalb des Wasserspiegels im Tender montiert ist es nicht nötig nach der Speisung das Wasser abzustellen - ebenso muss man es nicht wieder anstellen wenn man erneut speisen will. Dampfhahn öffnen und schliessen reicht völlig.
    Alle meine Injektoren werden zu 100% unter Dampf getestet.Made in Germany
    Ich kenne sowohl den Hersteller als auch diverse sehr zufriedene Kunden. Ansonsten weder verwand noch wirtschaftlich verschwägert.
    Das mit dem selbstsaugend ist wirklich großartig. Das geht auch noch, wenn der Injektor sich das Wasser 1m hoch ansaugen muss. Und für das Geld habe ich auch schon mal zwei Injektoren aus England gekauft, von denen keiner lief und wo bei einem sogar noch Bearbeitungsschritte fehlten. Ich habe tagelang versucht die zum Laufen zu bekommen und alles mögliche an der Lok umgebaut. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll, habe alles zurückgebaut und einen anderen Hersteller genommen. Der lief sofort. Gute, gestestete Injektoren sind ihr Geld immer wert!
    MfG Peter
  • Hallo Peter,
    das ist wirklich sehr interessant. Ich habe schon von solchen Injektoren gehört, aber bis jetzt noch keinen Lieferanten in unseren Gefilden ausfindig machen können.
    Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Speisung. Vielleicht spare ich mir doch noch die Achspumpe an meiner Zukünftigen im Bau befindlichen Dampfe.... coool.
    Vielen Dank für den Tipp.
    Flori
    Ich habe da mal eine Frage, außer dass mein Injektor dampft tut sich nichts, man hat mir gesagt zuerst den Wasserhahn aufdrehen und dann langsam den Dampf, leider ohne Erfolg. Kann es sein daß vielleicht etwas klemmt oder verstopft ist? Ich habe das Teil bis jetzt noch nicht zerlegt.
    Gruß Marc
  • Hallo Marc,
    also nach meinen Erfahrungen sollte der Wasserhahn zuerst aufgedreht werden, so daß Wasser aus dem "Schlabberrohr" ( keine ahnung warum das mal diese Bezeichnung angenommen hat ) direkt am Injektor herrausläuft.
    Tut es das nicht, kann der Injektor nicht speisen. Tut es das, wird der Dampfhahn vorsichtig geöffnet, bis kein Wasser mehr austritt und ein leicht säuslendes Geräusch entsteht. Dann läuft er. (Sollte er)
    So ist es zu mindest bei meiner O.S.
    Flori
  • N`Abend allerseits
    Da gibt es ein hübsches Video wie so ein Injektor richtig bedient wird.
    Gruss Dani
