Temperaturen an der betriebswarmen Lok
    veranlasst durch die bevorstehende Lackierung von Teilen an meiner in Bau befindlichen BR 50 und der Suche nach passenden Lacken insb. für die Rauchkammer und Kesselbekleidung kam spontan die Idee auf, die Temperaturen an einer angeheizten Lok an verschiedenen Stellen zu messen.
    Hintergrund war die Überlegung, daß stärker hitzebelastete Teile wie Schornstein und Rauchkammer einen anderen Lack als z.B das Führerhaus benötigen. Am einfachsten wäre hier die Verwendung von Auspufflack, der aber immer einen leichten Graustich aufweist. Um einen einheitlichen Farbton an der ganzen Lok zu bekommen bin ich deshalb auf der Suche nach Alternativen.
    Versuchsobjekt war meine 64, an der ich einige Reparaturen ausgeführt habe und die deshalb ohnehin mal angeheizt werden mußte. Die Lok hat einen Edestahlkessel mit 3 mm Isolierung, die Kesselbekleidung ist Edelstahlblech mit 1 mm Stärke.
    Hier die Ergebnisse bei einer Außentemperatur von 17,5 Grad:
    An der Rauchkammer 98,4 Grad
    An der Rauchkammertür nur 67,7
    Am Stehkessel 85,3
    Am Langkessel 77,3
    Überraschend wenig die (nicht isolierte) Stehkesselrückwand mit 88,9
    Spitzenreiter: Die Feuerbüchse mit 528,5 Gad, wobei das Feuer schon am ausgehen war.
    Nicht unberücksichtigt muß dabei bleiben, daß die Lok nicht unter Last und nur auf Rollenböcken lief.
    Vielleicht trotzdem für den einen oder anderen aufschlußreich.
    Gruß Kourosh
  • K Atabaki 1. Mai 2021 um 14:16
    Hat den Titel des Themas von „Temperaturen an der betriebswarmen lok“ zu „Temperaturen an der betriebswarmen Lok“ geändert.
  • Hallo Kourosh,
    ich habe mal meinen Maler meines Vertrauen nach einem Hochtemperaturlack zum streichen eines Grills gefragt. er empfahl mir MIPATHERM einen Hochtemperaturlack bis 800°C. Ich habe ihn noch nicht selbst ausprobiert, der Küble steht jetzt auch schon zwei Jahre in meiner Werkstatt.
    https://www.nonpaints.com/en/mipa-mipath…-c-in-750ml-tin
    Rainer
  • Hallo Kourosh
    Das ist sehr Aufschlussreich. Da die temperaturfesten Silikonharzlacke auch schwieriger in der Verarbeitung sind, werde ich bei meinem aktuellen Projekt darauf verzichten und auch die Rauchkammer mit normalem Kunstharzlack lackieren.
    Beim Lackhersteller bin ich ebenfalls mittlerweile bei Mipa angekommen. Meine 2095 ist mit Mipa Kunstharzlack mit Härterverdünnung lackiert.
  • Stopp !
    Langsam, die Lok läuft (ist gelaufen) ohne Last ( wenig Saugzug bis in die Rauchkammer ) und bei Umgebungstemperaturen um 17 Grad ,ohne Sonneschein ( sieht man auf den Bildern ) und das Feuer war am ausgehen.
    Wir fahren aber für gewöhnlich bei schönem Wetter ( mit Sonne ) und gelegntlich auch mal 35 Grad Umgebungstemperatur !! Da sehen die Werte dann deutlich anders aus.
    Kunstharzlacke würde ich für besonders heisse Teile nicht empfehlen. Die Lacke neigen zum Blasen werfen.
    Am ehesten würde ich Acryllack in dünner Schicht nehmen. Diese Lacke werden auch in der Automobillackierung eingesetzt, meistens als Zweikomponennten Lack.
    Die sind angeblich bis 120 Grad ausgelegt. Für die Rauchkammer grenzwertig würde ich sagen, der Rest geht. ( Natürlich nicht für den Aschkasten wer einen hat )
    Gruß Flori
    PS. Kourosh, das Messgerät kann maximal nur bis 600° messen....
  • Guten Abend zusammen
    Wie ich auf der Web-Seite erkennen kann hat er auch den nicht
    gewünschten Graustich und auch „nur“ ein 1K Lack.
    Eigentlich nichts anderes wie der Auspufflack oder auch Ofenfarbe
    genannt. Entscheidend hier bei ist eigentlich nur die Qualität und
    die Verarbeitungsfähigkeit.
    Außer mit den Weisheiten ? hab ich damit noch keine Erfahrung.
    Gruß Michael
  • Hallo Kourosh,
    nach jahrelanger Erfahrung verwenden wir Hochthemperaturlak (800 Grad) in Schwarz Seidenmatt. Am einfachsten wenn man damit umgehen kann in Spraydosen. Ist auch leicht aussbesserbar.
    Der Untergrund muss absolut Öl und Fettfrei sein. Wenn man kann ist die thermische Trocknung von Vorteil. Höhere Abindung und Abriebfestrigkeit.
    Hochthemeraturbelastete Teile lassen wir vor der Lakierung beim Oberflächenveredler Sandstrahlen und Aluminisieren, alle anderen Teile galvanisch verzinken. Sehr guter Korrosionsschutz.
    Gruß und immer genügend Wasser im Kessel
    Hubert
  • Moin zusammen,
    es wundert mich etwas, dass noch niemand die Messergebnisse in Frage gestellt hat. Stattdessen ist man anscheinend froh, alle Teile der Lok mit "normaler" Farbe lackieren zu können. Das haben die Modellbauer natürlich auch gemacht, als es noch keine hitzefesten Lacke gab. Der Erfolg war eher kurzweilig.
    Aber zurück zur Messung. IR-Thermometer sind tückisch. Sie messen nur ordentlich auf matten Oberflächen. Bei sehr hochwertigen Geräten kann man den Emissionsgrad grob einstellen. Trotzdem lassen sich glänzend lackierte oder metallisch blanke Flächen nicht vernünftig messen. Soweit die Theorie. Besonders unglaubwürdig ist die Messung auf der nackten Stehkesselrückwand. Auch wenn der Stahl (oder Kupfer?) natürlich kein perfekter Wärmeleiter ist, sollten auch an der Außenseite noch annähernd die Temperatur des Kesselwassers herrschen. Wenn irgendwo mal Wasser außen auf den Kessel tropft, fängt das immer sofort an zu sieden. Ich hätte also mehr als 100°C erwartet.
    Das Messergebnis der Rauchkammer kommt mir auch nicht plausibel vor. Das mag daran liegen, dass die Lok nur im Stand angeheizt wurde, und die Rauchkammer gar nicht richtig warm geworden ist. Die Abgastemperatur in der Modell-Rauchkammer kann in Extremsituationen über 700°C betragen. Unsere Kessel sind nicht sehr effizient. Aber auch beim Vorbild gibt es Bilder nach Versuchsfahrten, auf denen die Rauchkammertür noch glüht. Das verträgt kein Kunstharz-Lack. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es vermutlich reichlich Modelle gibt, die in ihrem ganzen Leben nicht richtig gefordert wurden. Da hält jeder Lack auf der Rauchkammer.
    Ich habe gute Erfahrungen mit Dupli Supertherm gemacht. Das Zeug hält auch ohne große Vorbehandlung auf Messing und Niro. Nach dem Einbrennen ist er auch resistent gegen Mineralöle. Der Graustich ist nur vorhanden, solange die Lok neu ist. Zylinderöl und ein Lappen mit Petroleum zur Reinigung führen zu einem tiefen seidenglänzenden Schwarz.
    MfG Peter
  • Ich habe auch Dupli Supertherm für die Rauchkammer ausprobiert.
    Links vorher, rechts am dritten Fahrtag nach der Behandlung.
    Hi zusammen,
    meine Rauchkammer und die Zylinder habe ich ebenfalls mit Supertherm lackiert. Der Lack ist super einfach zu verarbeiten und nach dem ersten Anheizen ist der Lack sehr robust.
    viele Grüße
    Jonas
    meine Kesselverkleidung hab ich inzwischen tiefschwarz brünieren lassen. Jedes 2te Jahr war der Lack hinüber, teilweise durch aggressives Reinigen bzw Abplatzer beim Putzen nach dem Betrieb. Man kann ja nicht immer dabei sein. Thermolacke hab ich alles hinter mir gelassen. Hatte auf deutsch die Nase voll.
    Heinz-Dieter
  • Hallo Rainer,
    das mit Hochtemparatur- Pulverlack hat seine Tücken und ist nicht so einfach. Hab ich hier im Forum schon mal kommuniziert.
    Ich pulverbeschichte beruflich selber und habe da professionellen Rat zu eingeholt.
    Ich denke die Brünierung, wie sie Heinz-Dieter hat machen lassen, ist eine gute Alternative. So ist es auch bei meiner OS 24er.
    Für die anderen Teile, die temperaturtechnisch nicht so belastet sind, könnte man auch mal mit Sprülack für Bemssättel experimentieren. Die sind bis 300° belastbar und gibt es auch in anderen Farben, z. B. rot, blau silber etc.
    Gruß Flori
  • Hallo zusammen, hat jemand Alternativen zum Dupli Color Supertherm Lack im Einsatz?
    Ich hatte vor Jahren auch Supertherm im Einsatz und war eigentlich zufrieden, aber was da jetzt an Spraydosen geliefert wird, ist nur noch Schrott.
    Ich habe 2 Spraydosen des schwarzen Mattlacks , beide Dosen spucken nur noch oder blasen mehr Treibmittel als Lack raus. Ein vernünftiges Lackieren ist unmöglich und das trotz intensiven Schütteln der Dose.
    Ich habe da kein Vertrauen mehr...man ruiniert sich damit nur den Lackaufbau.
    Robert
  • Hallo Robert,
    für hitzefeste Lackierungen für Bauteile in "Backofengröße" verwenden wir nur noch "Hitzefest 650°C" von der Firma auto-k.de, im Internet zu finden auf: https://www.auto-k.de/de/lacksprays/special/hitzefest-650c/
    Backofengröße deshalb, da der Lack erst bei erstmaliger Erwärmung auf 250°C aushärtet. Dann hält er aber wie perfekt. Unter anderem dafür haben wir einen ausrangierten Backofen in der Werkstatt aufgestellt.
    Gruß Helmut
  • Ich danke euch!
    Habt ihr bei Auto-K bzw. Mipatherm auch schon Erfahrungen ohne explizites Einbrennen machen können? Supertherm hatte ja auch ohne Einbrennen eine ganz gute Lackschicht bzw. reichte schon die Temperatur bei der ersten Inbetriebnahme aus
    Robert
  • Hallo Robert,
    das vom Südbahner genannte Produkt "Hitzefest 650°C" habe ich auch schon mehrfach verwendet. Allerdings nicht im Modellbaubereich.
    Es ist unter der Kwasny-Produktlinie Racing zu finden. Gibts in jedem Baumarkt. Ist sehr gut zu verarbeiten und härtet auch kalt aus. Die erste Schicht deckend, am
    nächsten Tag noch mal eine Schicht. Nach etwa 2 Tagen ist die Farbe dann endfest. Ich habe sie bisher immer uneingebrannt verwendet.
    Steigt die Bauteiltemperaturen später mal über 250°C brennt sie dann unter ziemlichem Gestank und ein paar Wölkchen ein.
    Der Korrosionsschutz ist allerdings nicht so besonders. Das ist hier sicherlich nebensächlich.
    Grüße Jan
