Achspumpe Single Stroke
    nachdem die Handpumpe fertiggestellt ist, geht es an die Achspumpe der A3-Switcher Lok. Der Grund ist auch hier, daß die Förderleistung nicht zufriedenstellend war. Hier meine Skizze für die Herstellung:
    Damit es mir nicht langweilig wird.
    Saludos
  • Werter Jorge!
    Zur Funktion Deiner Pumpe erlaube ich mir eine kleine Bemerkung: der Raum, in welchem die Kolbenstange läuft, sollte mit der Außenluft in Verbindung stehen oder deutlich kleiner bis gar nicht vorhanden sein. Im gezeichneten Zustand wird in diesem Raum unnötigerweise Luft komprimiert oder vakuumiert, was die Funktion und Leistung der Pumpe beeinträchtigen kann. Ich persönlich würde zu Gunsten von 2 oder gar 3 Kolbenringen auf den Dichtring an der Hinteren Überwurfmutter einfach verzichten. Hat der Pumpenkolben auf der ganzen Länge den gleichen Durchmesser, so erübrigt sich die hintere Führung sogar vollständig, was den Bau erheblich vereinfacht. Erfolgreiches Bauen und Konstruieren wünscht Dir Fritzle, der schon zahlreiche Kolbenpumpen gebaut hat.
  • Hallo Jorge
    Danke, dass du wieder einen deiner Pläne mit uns teilst.:thumbup:
    Was mir beim Betrachten des Plans aufgefallen ist, ist dass die linke Seite des Zylinders ("Luftteil") ebenfalls vollständig abgedichtet wird. Hierdurch wird die darin befindliche Luft fortwährend komprimiert und wieder expandiert. Hast du das absichtlich gemacht, damit der Kraftaufwand zwischen dem Pumpen und Ansaugen gleichmäßiger ist?
    Sofern du den Effekt vermeiden möchtest, würde ich hier entweder eine Entlüftungsbohrung vorsehen (Nachteil: Es kann auch Dreck hineinkommen) oder den O-Ring an der Kolbenstange durch einen Filzring ersetzen oder komplett weg lassen. Bei der letzteren Lösung kommt es auf die Passung zwischen Kolbenstange und Stopfbuchse an, ob die Luft entweichen kann.
    Alternativ kannst du auch auf die Stopfbuchse komplett verzichten, wenn Du den Kolben auf die komplette Länge im Durchmesser der Bohrung belässt, was auch eine bessere Führung zur Folge hat.
    Janosch
    Edit: Nach dem Tippen gesehen, dass der Fritzle einen Ticken schneller war
  • Hallo Fritzle und Janosch,
    vielen Dank für den konstruktiven Hinweis! Ich habe schon angefangen die Kolbenstange abzudrehen. Zum Glück habe ich noch genügend Material. Um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Es ist einfach eine Abwandlung meiner ersten Pumpe. Man lernt nie aus. Sobald es die Zeit zuläßt, wird die Zeichnung geändert.
    Jorge
    hier die geänderte Zeichnung:
    Es muß ja nicht heiße Luft hin und her geschoben werden, oder wie die Elektriker sagen: Es wird nur Blindleistung erzeugt.
    Das kommt heraus, wenn Elektriker meinen Pumpen zu entwerfen.
    Saludos
    Jorge
    2 Mal editiert, zuletzt von jorge (6. Juni 2021 um 19:27)
    hier sind die Einzelteile für die Achspumpe gedreht und gefräst:
    Nun können die Abzweige hartgelötet werden.
    Saludos
    Jorge
  • Hallo Jorge
    Bei uns ist es schon vorgekommen, dass sich der Pumpenkolben verbogen hat und die Lokomotive danach das Humpeln angefangen hat.
    Das kann einerseits daher kommen, dass der Winkel vom Excenter zur Pumpe nicht glücklich gewählt war, oder auch, weil sich vielleicht einmal ein Kugelventil nicht geöffnet hat oder beides.
    Dein Kolbenschaft ist ja nur 8 mm stark. Meine Frage an dich und an alle Erfahrenen. Wäre es nicht viel sicherer den Kolben durchgehend gleich stark (14.2mm) auszuführen?
    Gruss Simon
  • Hallo und danke für die Hinweise.
    simon: Der Kolben wurde zweiteilig ausgeführt, da X-Kolbendichtungen vorhanden sind, die verbaut werden sollen. Wenn diese Dichtungen gedehnt werden, werden sie oft beschädigt. Um eine 8mm V2A-Stange zu verbiegen ist schon eine Menge Kraft erforderlich. Da reißen die zwei 3mm Befestigungsschrauben des Gehäuses vorher ab. Auch der Verbindungsstift zum Excenter, der nur 3mm stark ist, wird vorher abreißen.
    Thomas: Der Kolben wird wie üblich von einem Excenter angetrieben. Daß sich die Schraube löst halte ich für unwahrscheinlich, da sie auch noch mit einem Schraubensicherungslack versehen ist. Meine Dampfkolben sind auch mehrteilig ausgeführt. Eine Schraube hat sich bisher noch nicht gelöst.
    Wir werden sehen, was die Realität uns beim Betrieb zeigen wird.
    Saludos
    Jorge
  • An alle die sich irgend wann mal selber einen Wasserpumpe bauen möchten:
    Der Kolben ist unnötig kompliziert.
    Ein Aufbau als Plungerkolben ist viel einfacher und reichtaus.
    Es wird nur eine KolbenstangenDichtung am Zylinder benötigt.
    Es gibt nur die Kolbenstange, die im Durchmesser 0.05 bis 0.1 mm kleiner als der Zylinder ist.
    Bei einer Handpumpe die im Tenderwasser versenkt ist, kann auf einen Dichtungsring ganz verzichtet werden.
    viel wichtiger finde ich die richtige Wahl des Materials für den Kolben. Mein erster Kolben war aus Automatenstahl mit dem Ergebnis, daß er über den Winter korrodierte und festsaß. Diesmal ist er aus V2A hergestellt. Das Komplizierte an einer Pumpe ist eigentlich nur der Pumpenkörper. Ein Kolben ist schnell hergestellt. Mein ursprünglicher Kolben war aus 8mm durchgehend ohne Kolbenring. Die Pumpleistung war im Betrieb zu gering um genügend Wasser nachzuladen. Deswegen der jetzige Kolben mit 16mm Durchmesser. Die 14,2mm in der Zeichnung ist lediglich eine Abschrägung um den Wasseraustritt nicht zu verschließen.
    Saludos
    Jorge
  • Das Argument Kolben gegen Plunger zieht hier m. E. gar nicht. Eine dichte Stopfbuchse muss mit Gefühl eingestellt werden und das ist abgesehn vom Preis für's Dichtmaterial, ( so um die 15.-) auch ein Aufwand. Ein eingeschobener Kolben ist gleich dicht.
    Gruß vom Heizer
  • Grüßt Euch
    Was für mich wichtig wäre ist bei einem Antrieb mit Exzenter die entstehenden Querkräfte
    auf die Lagerbuchse. Was kein Problem ist wenn sie lang genug ist. Alsauch die Länge
    der Kolbenstange um die Gegenbewegung des Kolbens zu entlasten.
    Das Lösen der Schraube kann man mit verschiedenen Techniken verhindern worin ich
    keine Schwierigkeiten sehe.
    Gruß Michael
    nun ist die Achspumpe fertiggesellt:
    Der obligatorische Test vor dem Einbau:
    Per Hand erreiche ich 8bar, was der Betriebsdruck ist. D.h. die Pumpe wird im Betrieb locker den Kesseldruck überwinden, wenn sie vom Excenter angetrieben wird.
    Im eingebauten Zustand:
    Saludos
    Jorge
  • Als Ergänzung noch. Hier ist die Orginalpumpe (plunger):
    Den Kolben konnte ich mit dem O-Ring nicht richtig abdichten und außerdem war die Ladekapazität zu klein. Deswegen meine neue Kolbenpumpe. Der alte plunger hatte nur 10mm Durchmesser. Hier die Daten der neuen Pumpe:
    - Kolbendurchmesser : 16,0 mm
    - Kolbenhub: 12,4 mm
    - Kolbenfläche: 201,0 mm
    - Fördervolumen/Hub: 2492 qmm = 0,002492 l/Hub
    Für 1 l Kesselwasser sind ~ 402 Hübe erforderlich. Bei 100mm Radumfang müssen ca. 126 m zurückgelegt werden, um 1 l Kesselwasser zu laden. Bei der alten Pumpe wären dazu ca. 323 m nötig gewesen, wenn sie funktioniert hätte.
    Damit ist dieses Unterprojekt zum Abschluß gekommen und ich kann mich dem Injektoreinbau widmen. Ach ja, der Echtzeittest im Betrieb steht noch aus. Das kommt später.
    Saludos
    Jorge
  • Grüß dich
    Die sieht sehr solide aus und macht einen gut Proportionierten
    Eindruck. ?
    Bin mal auf den Fahrtest unter reellen Bedingungen gespannt.
