Öl-Pumpenbehälter
    beim Betrieb meiner A3-Switcher ist es ziemlich ärgerlich, daß der Ölbehälter undicht ist, und somit die ganze Lok versaut, vorallem, wenn sie auf die Seite gelegt wird. Der Behälter sieht wie folgt aus:
    Der Deckel ist nur in einer V-Nut eingeschoben. Wer hat eine intelligente Idee, den Deckel dickt zu bekommen?
    Jorge
  • Hallo Jorge
    Ich würde die Platte zum Einschieben durch einen runden Deckel mit O-Ring ersetzen. Dazu noch eine Platte in das Gehäuse gelötet, die eine Aufnahmebohrung besitzt.
    Wennn du den Schiebedeckel behalten willst, dann fällt mir noch folgende Möglichkeit ein:
    Eine Platte einlöten, die in der Mitte eine Bohrung zum Einfüllen des Öls und außen herum einen Einstich für einen O-Ring hat. Der O-Ring dichtet dann gegen die eingeschobene Platte. Den Einstich würde ich unter Umständen auch erst nach dem Einlöten machen, da du dann die Tiefe schrittweise anpassen kannst, dass sich die Platte einigermaßen leicht einschieben lässt, der Deckel aber noch abgedichtet wird.
    Janosch
    Dateien
  • Trotzalledem würde ich die Belüftungsbohrung nicht vergessen oder Belüftungsventil. Sonst kann es passieren, daß der Deckel nicht mehr aufgeht oder die Pumpe nicht mehr fördert. Je nachdem.
    Uwe
  • Hallo Janosch und Uwe,
    vielen Dank für die Anregungen und die Zeichnung! Als Belüftungsventil genügt wahrscheinlich eine kleine Öffnung von ~1mm?
    Jorge
  • Hallo Jorge,
    es soll ja nur zum Druckausgleich sein. Das Öl wird nur langsam herausgepumpt. 1mm würde mir auch einfallen. Oder wenn der Platz reicht, ein Kugeldruck- oder Trichterdrucköler.
    Uwe
