Guten tag. Ich möchte neue sicherheitsventile kaufen das gewinde hat 12,7 mm jetzt ist die frage ist das 1/2zoll? Ist sehr undurchsichtige diese zoll masse. Besten dank im voraus
Zöllige gewinde
Grüss Dich Marcel
Das dürfte schon ein 1/2" Gewinde sein, aber Vorsicht: es kommt immer auch auf die Steigung an. Wieviele Umgänge hat das Gewinde pro Zoll Länge? Es gibt Rohrgewinde (die sind eher grob), UNC-Gewinde, UNF-Gewinde, UNEF-Gewinde,...
Es gibt desweitern Zollgewinde mit 55 oder aber 60 Grad Flankenwinkel... Selbst der Fachmann erkennt nicht immer auf Anhieb um welches Zollgewinde es sich handelt... (Desshalb hasst unsereins die Dinger auch...)
Ich nehme an, Du hast keine Kammlehre zur Hand?
Kannst Du mal ein Bild einstellen und wenigstens mal den Messchieber hinhalten? Vielleicht klärt sich die Sache...
Gruss Dani
Habe grad kein mess schieber zur hand.Habe ein paar fotos gemacht.
Gruss. M.gyger
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hallo Marcel,
die verschiedenen, von Dani genannten Kürzel bezeichnen die Anzahl der Gänge pro Zoll, d.h. Du musst eine bestimmte Anzahl abzählen und längs den Abstand zwischen den "Spitzen" messen. Es genügt zu entscheiden, ob es z.B. 13, 20 oder 28 Gänge pro Zoll sind, d.h. ob die auf dem Foto sichtbaren 6 Gänge so oder so viel ausmachen - gemäß Tabelle Gesamtabstand ausrechnen und vergleichen. Mit dem Flankenwinkel ist es schwierigeg, aber vielleicht ergibt sich das schon aus der Steigung. Schau mal ab hier die einzelnen USA-Gewindetabellen durch.
Hallo Marcel,
vorsicht bei Gewinden im Sanitär oder allgemein bei Rohren. Die Größenbezeichnungs bei Rohren ist entsprechend wie gro0 die Bohrung ist. In Deinem Fall tippe ich mal auf 1/4"".
Hier ist ein Link für Gewinde-Normen. Da kann man gut vergleichen und die richtige Größe heraussuchen. Messen sollte ja kein Problem sein.
Uwe
Hallo Uwe,
und genau diese Tabellen nennen z.B. Gewinde 1/2" - 13 UNC - Außendurchmesser 12,7 mm
Ich habe den Überblick verloren. Ich habe nur gesehen das es bei polly oder madistone di 1/2zoll sv's nur mit 26 gibt. Jetzt bleibt die frage ob es 1/2 zoll ist rein rechnerisch müsste es das sein. Gruss. Marcel
Hallo Kristian,
es gibt aber noch viele andere Gewinde als UNC. Wobei es sich bei UNC um ein Bolzengewinde handelt. Ein Rohrgewinde wäre wohl eher passender. Also NPT oder BSPP.
Aber im Allgemeinen wäre ein genaues Messen (Durchmesser, Steigung, Flankenwinkel, Parallel oder Konisch) ziehlführender. Im Vergleich mit der Tabelle optimal.
Meßtechnisch fände ich besser als rechnerisch.
Uwe
Hallo Marcel,
vielleicht hilft Dir das weiter:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Es müssten also 20 Gänge/inch sein - schau die vorgenannten Tabellen durch.
Vorbehalt: Ich weiß natürlich nicht, aus welcher Entfernung das Foto gemacht wurde, d.h. wie sehr sich die Perspektive auswirkt, d.h. ob es wirklich ein 1/2" ist.
PS: Man erkennt klar die Rundung des Gewindes, das kann auch weiterhelfen.
Hallo Uwe,
deshalb schreibe ich ja "ab hier... Gewindetabellen"
Ich habe kein einziges sv mit 20 gefunden nur 26 oder32oder 40. Ist ja sehr un durchsichtig. M f.g. Marcel
Hallo Marcel,
wenn du bei deinem Gewinde einen Durchmesser von ~ 9,8 mm mißt und die Steigung fasst wie M 10*1 ist , dann hast du 1/8 Zoll BSP Gewinde.
Das paßt mit etwas Teflonband in ein M10*1 Gewinde. Das kann man so probieren. Das blöde ist das Rohrgewinde nach dem jeweiligen historischen
Fertigungsstand bezeichnet sind. Und es deshalb Zollgewinde für Stahl und Messingrohre gibt die alle gleich mitunter bezeichnet sind , aber unterschiedliche Grösse haben.
Als Sicherheitsventil sollte man aber mit einem 1/8 Zoll BSP Schneider dann arbeiten. Ich hatte vor Jahren einen billigen japanischen Gewindeschneidersatz gekauft und da war der mit dabei.
Werner
Das gewinde ist 12,7mm. 1/8zoll sv gibt es nicht. Und 1/4zoll gibt es nur mit 40.
Hallo Marcel,
beachte in den Tabellen immer die Außendurchmesser! Die G-Bezeichnungen bezeichnen den Rohr-Innendurchmesser, wie es Uwe erwähnt hat. G 1/8" hat einen Außendurchmesser von 9,7 mm, nicht 3,175
Aber in der Tabelle gibt es auch G 1/4" mit 13,15 außen und 19 Gängen/Inch, das könnte es sein.K.
Sorry Kristian,
Dein erster Beitrag kam während ich meinen schrieb. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe mich dann auf den folgenden bezogen.
Zur Not, wenn kein vom Gewinde her passendes Sicherheitsventil verfügbar ist, kann man das mit einem kleineren adaptieren?
Uwe
Eine kleine Bemerkung dazu: Wie bereits weiter oben bemerkt, kannst Du das Gewinde nur über den bereits bekannten Außendurchmesser und über die Steigung, gemessen in mm oder in Gang pro Zoll (Inch) mittels eines sog. Gewinderechens ausreichend genau bestimmen. Siehe Bild. Sind diese Maße nicht sicher vorhanden, stocherst du immer im Nebel herum. Ich persönlich verfüge über mehr als 10 verschiedene Zollgewindetabellen, was jedoch nicht alles ist. Ebenso kann Dein Gewinde auch ein sogenanntes ungenormtes Fabrikgewinde sein. Fernerhin kann eine Gewindebestimmung auch durch Probieren mit Schneidzeug, Muttern oder Fittingen erfolgen, falls vorhanden. Viel Spaß beim Recherchieren wünscht Fritzle
Moin Marcel,
Zitat... ich möchte neue sicherheitsventile kaufen das gewinde hat 12,7 mm ...
wenn Du noch dazu geschrieben hättest, für welche Lok von welchem Hersteller Du die verwenden möchtest, hättest Du wahrscheinlich ganz schnell eine wesentlich zielführendere Antwort bekommen und andere hilfsbereite Mitstreiter vor dem Stochern im Nebel bewahrt
In Deinem Fall unterstelle ich, dass Du die für Deine POLLY V haben möchtest, frage doch einfach bei POLLY an und/oder bestelle sie gleich dort. Du musst aber eine Anfrage stellen, sie bitten ausdrücklich darum ("Please enquire for availability and prices").
Du kannst die entsprechenden Ventile aber auch bei BLACKGATES Engineering bestellen, die haben die passenden im Lieferprogramm, Du findest sie auf der Seite 142. Den Link zu deren Katalog findest Du hier.
Außerdem ist es sinnvoll, wenn man eine Lok "von der Insel" sein eigen nennt, sich ins "Inch-Maß-Imperium" einzuarbeiten.
Für den Fall, dass Du mit den Angaben von Werner nix anfangen kannst, ist das nicht weiter schlimm, man muss eben wissen, dass bei Ventilen und Armaturen vom Hersteller (in Deutschland und der EU) ganz überwiegend der Durchmesser der Durchgangsbohrung in der Bauteilbezeichnung angegeben wird und der Durchmesser des Einschraubgewindes eben eine vollkommen andere Angabe ist. Die Kataloge und Übersichten werden eben meist für gewerbliche Anwender gemacht und da muss man sich einarbeiten.
Ich hoffe, das hilft Dir jetzt etwas weiter.
Viele Grüße Dietrich
