Öler mit schauglas
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Habe heute meine lokomotive angeheizt und dann in denn öl schaugläser(siehe bild) so eine komische brühe gesehen.
    Was ist das wohl im linken glas?
    Gruss marcel
  • Moin Marcel,
    Zitat
    ... so eine komische brühe gesehen
    nicht nur das, im rechten ist auch "was" zu sehen, was da nicht rein gehört. Was es ist, ist außerdem völlig irrelevant, angesichts des Umstandes, dass "es" da nicht rein gehört. Mach sie also bitte einfach nur vollkommen sauber und dann .... siehe unten.
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass Deine Lok ein englisches Schätzchen ist?
    Derartige Schaugläser dienen dazu, den Öltropfen, der durch die Ölpumpe aus dem unteren Kegel gedrückt wird beim Aufsteigen durch die GLYZERIN-Füllung beobachten zu können. Der Sichtbehälter muss also sauber und fast randvoll mit Glyzerin gefüllt sein, damit die Funktion gewährleistet ist.
    Das Funktionsprinzip des Sichtglases beruht darauf, dass Glyzerin eine Dichte von ca. 1,26 g/cm³ und Zylinderöl von ca. 0,88 g/cm³ hat, weshalb das Öl im Glyzerin aufsteigt. Da das Zylinderöl außerdem auch eine deutlich höhere Viskosität als das Glyzerin hat, bildet sich eine scharfe Grenze zwischen beiden Medien.
    Wer ungern mir Glyzerin hantiert, kann auch eine gesättigte Kochsalzlösung verwenden. Letztere hat den Vorteil, dass man die "quasi zum Nulltarif" selbst herstellen kann, sich allerdings von der besseren Hälfte besser nicht erwischen lassen sollte.
