Welche Kabelklemme?
  • Hallo Modellbauer,
    bisher benutzte ich zur Verbindung der Kabel in der elektrischen betriebenen Lokomotive klassische Lüsterklemmen mit Schrauben. Dabei gibt es aber immer wieder Probleme, wenn extrem unterschiedliche Querschnitte in einer Klemme verbunden werden sollen, die kleinen Querschnitte rutschen leicht wieder raus.
    Dazu meine Frage: Welche Verbindungselemente (Klemme, Schraube ...) für Kabel benutzt Ihr?
    Joachim
  • Hallo Joachim,
    ich baue zwar im Moment nicht an einem Modell, habe aber schon einiges im Bereich Maschine gebaut. Es kommt auf den verfügbaren Platz an, ob die Verbindung ständig gelöst werden muß oder immer verbunden bleibt. Bei häufig zu lösenden Verbindungen einen Verpolungsschutz berücksichtigen. Von Lötverbindungen würde absehen, weil es im mobilen Bereich zu Erschütterungen, Vibrationen kommt, die zum Leiterbruch führen können.
    Verbindungen, die geschraubt sind, sind zum Einen Reihenklemmen Leitungen mit Aderendhülsen oder TB-Leisten Leitungen mit Ringkabelschuhen versehen. Es gibt Kabelnummern als kleine Ringe oder als Klebeband um die einzelnen Leitungen zu kennzeichnen. Auch aus dem Kfz-Bereich geläufigen Steckverbindungen mit Verpolungsschutz können eingesetzt werden. Teilweise anschraubbar um keinen fliegenden Drahtverhau im Modell zu haben.
    Ich verwende hauptsächlich Reihenkemmen, schon der hohen Spannung wegen.
    Uwe
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hallo Joachim
    Ich hatte vor zwei Wochen auch einen Kabelbruch. (Litze gelötet mit Lysterklemme verschraubt).
    Hab jetzt den Versuch mit Wagoklemmen gewagt.
    Mit 4mm/2 bis 32 A belastbar.
    Gibt es mit 2, 3 und 5 Klemmen, immer nur einpolig.
    Werde ich am WE in Graz ausgiebig testen.
    MfG Harald
  • Hallo Joachim,
    der Harald hat schon einen guten Ansatz mit den Wagos. Solche habe ich auch bei meinen elektrischen Fahrzeugen verbaut.
    Die haben den Vorteil, daß es federzugbelastete Klemmen sind und nicht locker werden. Ausserdem ist ein sauberes Verdrahten von flexiblen und starren Drähten möglich. Das Verteilen ist auch deutlich einfacher.
    Es werden normalerweise auch keine Aderendhülsen benötigt.
    Für diese Klemmen gibt es auch passende Halter auf denen man mehrere Wagos in verschiedenen Polzahlen befestigen kann.( da hab ich auch rigendwo Bilder von, wie sie bei meinem Renigungswagen verbaut sind...)
    Grundsätzlich sollte bei Fahrzeugen keine normalen Schraub- Lüsterklemmen zum Einsatz kommen. Durch Vibrationen, Erschütterungen und wechselnd hohe Ströme können sich die Schraubklemmverbindungen mit der Zeit lösen. Es kommt zu Funkenbildung und Kontaktkorrosion, schlimmstenfalls sogar zum Brand.
    Die Wahl der Klemmen hängt auch immer stark von den zu erwartenden Strömen ab. Fahrströme sind enorm hoch, deshalb sollte man hier möglichst wenig Klemmstellen haben, die zu Kontaktschwieregkeiten führen können.
    Leider habe ich nur das Bild gefunden.
    Der blaue Halter rechts neben der Logo-Steuerung besitzt zwei 5-polige Wago 221. Die Farbe der Halter kennzeichnet die Funktion.
    Dieses Klemmmaterial gibt es z. B. beim großen "C"
    Ich hoffe ich konnte Dir und vielleicht auch noch ein paar anderen hier wertvolle Tipps geben.
    Flori
  • Hallo Joachim,
    ich verwende Anderson Powerpole Stecker, diese müssen zwar gelötet werden können allerdings mit Schwalbenschwanz zu x-beliebig zusammengeschoben werden so dass eine Verpolung unmöglich ist. Sie sind erhältlich für 15A und 30A.
    Gruss, Marc
    Lüsterklemmen und auch Wago sind nicht für mobilen Einsatz gedacht.
    Bei meinen Loks kommen für die Signalleitungen die klassischen AMP 6,3 mm Steckverbinder aus dem KFZ Bereich zum Einsatz. Die sind robust und billig.
    Alle Verbinder in der Lok werden gecrimpt!
    Besonders die Anderson Powepoles, da hier die hohen Ströme durch dicke Kabel fließen.
    Ich nutze in meinen Loks Hochstromsstecker aus dem Modellflugbereich. Je nach Strom der fliesst verwende ich XT30, XT60 oder XT90 Stecker. (Die Zahlen stehen für Dauerstrombelastung in A). Die Stecker lassen sich gut löten, sind relativ preiswert und halten bombenfest. Zudem gibt es auch dreipolige Stecker (MR60)
    Viele Grüsse
    Felix
  • Hallo!
    Ich habe bei mir mehrere Steckverbinder mit Schraubanschlüssen verbaut. Knackpunkt waren bisher die einfachen Zangen für die Aderendhülsen. Die haben die Endhülsen etwas strammer an die Ader gelegt und mehr nicht. Hier, https://www.youtube.com/watch?v=L1KNG8aFEEg, erklährt der Helmut worauf es ankommt. Daraufhin hab ich mir die Crimpzange für die Aderendhülsen zugelegt und kann Sie nur weiterempfehlen. Die Endhülsen werden damit sicher und fest verpresst, was sich an den Schraubverbindungen positiv auswirkt.
    Leider ist der angegebene Link nicht mehr verfügbar. Alternativ z.B. hier; https://www.amazon.de/Crimpzange-Ade…iy%2C194&sr=1-5. Gibt es auch als Set mit Aderendhülsen.
