Hallo Zusammen
Gerne möchte ich euch meine Dampflokvorstellen, welche sich Seit diesem Jahr in meinem Besitz befindet.
Dabei Handelt es sich um die Br 01 202 von Balson in 5 Zoll. Die Lokomotive wurde von der Balson AG m Jahr 2003 Hergestellt, es wurden 4 Stückgebaut. Jenes Exemplar welches sich nun bei mir befindet war Seit seiner Herstellung bei Balson im Ausstellungsraum.
Technische Daten
Baujahr: 2003
Länge: 2205 mm
Breite: 290 mm
Höhe: 420 mm
Triebraddurchmesser: 182mm
Gewicht: 120 kg Lok + 30kg Tender
Leistung: 1kw
Min. Radius: 8m
Ausrüstung: Achsspeisepumpe, Injektor, Dampf-Speisepumpe, Dampf-Luftpumpe
Nun genug Text jetzt ein paar Bilder:
Werbe Bild Von Balson, Modelllok Neben dem grossen Vorbild. Lyss
Bilder von dem ersten Anheizen und der Einweihung
Frisch geputzte Lok nach dem ersten Auswärtsfahren in Ober Ursel auf der Anlage des Dampfbahnclub Taunus e.V.
Um die Lok sicher transportieren zu können, habe ich je eine Transportkiste für Lok und Tender geplant und mit Hilfe von meinem Vater gebaut. Die Transportkisten sind aus Alu-Profilen und Flightcase Teilen.
Die fertigen Kisten, unten Lok, oben Tender.
Die Ausschnitte für Griffe und Verschlüsse habe ich mit einer "CNC" Oberfräse ausgeschnitten. Mit dieser Maschine vom Shapertools Lassen sich beliebig grosse Bauteile auf CNC Genauigkeit aus Fräsen, das dank einer sich Ausrichteten Spindel, welche sich in einem 20mm Kreis meiner Hand Führung anpassen kann. Bei kleinen Ausschnitten verwendete ich eine sogenannte Shaperplate welche ich frei Positionieren kann und so meine Ausschnitte machen kann. Bei grösseren Fräsungen, für z.B. die Rillen im Boden für die Radkränze, verwendete ich ein Shapertape, welches die "Dominosteine" frei auf der Platte aufkleben lassen, diese werden dann mit der Fräse ein gescannt und so eine Virtuelle Platte erstellt.
Die Lok wird in der Kiste an zwei Stellen gesichert. Vorne An den Puffern über eine Holzplatte mit den entsprechenden Ausfräsungen und Hinten mit Zwei Platten welche die ganze Lok nach vorne Drücken und gleichzeitig ein Hüpfen aus den Rillen verhindert. Bis jetzt hatte ich keine Probleme mit der Sicherung und die Lok ist mit kein mal Verrutscht. Viele bestaunen bei aus- und einladen mehr die Kiste wie die Reine Lok.
Falls Interesse an mehr Bildern oder auch gleich einer Kiste, kann sich gerne bei mir melden ![]()
Erstmal so weit, als nächstes ist ein Kompressor-wagen geplant um die Dampfluftpumpe der Lok zu entlasten. Dieser soll aus einem Eaos entstehen. Irgendwann soll die Lok einen aus 5-6 Wagen langen Zug ergänzt werden dafür bin ich momentan auf der suche nach Plänen von Minden-Deutz 330 und 360 Drehgestellen.
Dampfende Grüsse
Leonardo
