Hallo zusammen .
Hier geht es weiter mit den Baubildern.
Hallo zusammen .
Hallo Mike
Das sind sehr schöne Zeichnungen.
Allerdings zeichnest du die Achspumpen an die Stelle des Haupt Rahmenverbinders zwischen den Zylindern, der die Kräfte des Antriebs auf den Rahmen übertragen soll.
Da würde ich die Konstruktion noch mal überdenken.
Hallo Thomas
Das ist nach dem "Wittmann" Plan für den Glaskasten nachgebaut.
Ich baue die Lok erstmal in Blende bevor ich sie real baue.
Hab Dank es grüßt der Schwefer
Hallo Mike
Hans Wittmann hat viel gemalt und wenig gebaut. Ausserdem war er Beratungresistent und weigerte sich Korrekturen seiner Pläne zu veröffentlichen.
Auch meine erste Dampflok beruht in den Anfängen auf Wittmann Zeichnungen. Die fertige Lok allerdings bestand aus mehr selbst konstruierten, als aus Wittmann Teilen.
Viel mehr, als einige grundlegende Proportionen würde ich heute nicht mehr vom Wittmann übernehmen.
Aber selbst grundlegende Abmessungen, wie Radstand oder Lage der Zylinder sind bei Wittman oft nicht Maßstabsgerecht.
Der ebenfalls bereits verstorbene Uwe K.Schuldt hat einige Wittmann Modell in verbesserter und korrigierter Form neu Konstruiert. Seine Zeichnungen enthalten viel weniger grobe Fehler.
Hallo Thomas
da ich nur diesen mir vorliegenden Plan gefunden habe, bin für Ergänzungen und Verbesserungen ganz offen.
Das die Wittmann Zeichnungen nicht ganz perfekt sind, habe ich schon festgestellt...bisher habe ich alle fehlenden Maße ermitteln können.
Noch steht das ganze im Planungsstadium.
Hallo Mike
Kennst du die Lokliste auf DampfModellBahn ?
Vielleicht findest du da drin einen Glaskasten Eigentümer in deiner Nähe, der Tips oder Erfahrungen mit dir teilt.
Hallo Mike,
um ein Beispiel für die von Thomas angeführten Fehler zu bringen: an meiner T3 in 1:8 war die Fahrpumpe viel zu klein dimensioniert....
MfG
Hallo Wolfgang,
danke für deinen Hinweis. Bei der T3 kann das durchaus der Fall sein...beide Loks teilen ( wenn ich das richtig gelesen habe) viele Bauteile...die T3 ist aber auch von der Masse her einiges größer.
Im Moment Bau ich sie ja nur virtuell am PC um zu sehen wie genau der Bauplan ist . Hier sind schon so einige Unstimmigkeiten aufgetreten.
Wer konstruktive Ergänzungen oder Zeichnungsänderungen speziell zur dieser Lok mach kann, kann sich gerne melden.
Moin moin,
mein Glaskasten hat die Pumpe nach Plan. Wenn sie vernünftig gewartet ist, bringt sie um einiges mehr Wasser als der Kessel verbraucht. (Mein Kessel ist NICHT nach den Wittmann-Plänen gebaut).
Hallo Mike
Bei den Radsätzen und Achsen darfst du dich nicht nach Wittmann richten.
Das hat u.U. auch Auswirkungen auf die Konstruktion von Rahmen und Triebwerk!
Kritisch ist besonders bei 5“ der Abstand zwischen Kuppelstangen- und Treibstangen Ebene, wenn das Rad breiter wird als bei Wittmann. Es ist aber wichtig, den Wert N auch über den Max. Wert hinaus, so groß wie möglich zu wählen, weil viele Anlagen in den Kurven eine sehr große Spurerweiterung haben.
Da entsteht schnell ein Platzproblem zwischen Hubzapfen und Kreuzkopf.
Die aktuellen Norm Maße findest du auf der Webseite des DBC-D. Mittlerweile setzen fast alle Anlagen Radsätze voraus, die nach diesen Maßen gefertigt sind.
Hallo Thomas.
Danke für diesen guten Hinweis.
Werde mir die Seite später mal genauer ansehen.
Hallo zusammen.
Mittlerweile musste ich feststellen, das mein mir vorliegender Zeichnungssatz nicht vollständig ist. Daher ist der Bau am PC etwas ins Stocken geraden....
Gibt es hier im Forum noch weitere Glaskasten Besitzer (außer Holger) die mir gegeben falls mal Bilder ihrer Lok zukommen lassen könnten. Im Internet finde ich so gut wie keine Bilder von 5" Loks.
Habt Dank es grüßt der Schwefer
Moin,
bei ebay gibt es die Broschüre zum "Glaskasten", die findest sie hier.
Das ist aber augenscheinlich nicht das Einzige, was Du brauchst. Mit dem "Handbuch Modelldampfmaschinen" solltest Du Dich auch vertraut machen, da sind die Grundlagen sehr gut und umfangreich dargestellt und sehr nützlich praktische Tipps zu finden.
Dietrich
Hallo Dietrich.
Erstmal danke für deine Hinweise.
Meine Frage in Bezug auf Bildmaterial bezieht sich eher auf 5" Loks die gegeben falls nach den Wittmann Plänen gebaut worden sind.
Grundlagen im Bereich Modelldampfmaschinen sind vorhanden.
Moin
Es gibt einen Glaskasten bei Rolf Braun in Koblenz / Lahnstein.
Außerdem gab es mal einen Artikel über den Glaskasten in der alten Gartenbahnen, Ausgabe weiß ich im Moment nicht.
Gruß Eric
Hallo Eric,
danke für deinen Hinweis. Gibt es zu Herrn Rolf Braun Kontaktdaten ?
Es grüßt der Schwefer
Hallo Mike,
ich kontaktiere mal Rolf Braun ob seine Kontaktdaten an dich weitergeben darf.
Hallo Mike,
habe das OK von Rolf Braun. Hast eine PN mit der Rufnummer. Bitte nicht weitergeben.
Hallo Zusammen.
Hab mal versucht die Rauchkammer und Tür nach Wittmann nachzubauen.
Hallo Zusammen.
Mittlerweile bin ich beim Kessel angekommen. Einige hier raten von Original Kessel ab...andere haben Änderungen vorgenommen oder gleich einen anderen verwendet (zb. von Ehrle).
Wäre mal schön die Pro und Contra Meinungen dazu zu erfahren.
