7,25 Zoll Achsen von 17D
  • Liebe Gemeinde,
    kurz zu mir, bin hier im Forum bisher nur Leser gewesen.
    7,25 Zoll Gartenbahn hat mich auch erst gut ein halbes Jahr in den Bann gezogen.
    Ich komme dabei stetig an meine Grenzen und muss täglich Erfahrungen machen.
    Modellbau in kleineren Spuren mache ich schon mein ganzes Leben.
    Aktuell habe ich folgendes Problem, habe mir diverse einzelne Achsen, Räder und aufgezogene Räder zum testen bei 17D bestellt und auch zügig bekommen. Erstmal als Grundaustattung, um ein Gefühl für die Abmessungen und Gewichte zu bekommen.
    Wie bekomme ich am einfachsten die Räder von den Achsen abgezogen und schadensfrei wieder aufgepresst?
    Brauche ich eine Standpresse oder wird das geschrumpft?
    Wie gesagt bin noch ziemlich am Anfang, bitte nicht gleich die Anfrage in der Luft zerreißen.
    Vielen Dank Andree
  • Hallo Andree
    Du könntest sie mit einem Dreifingerabzieher runtebekommen. Nachteil ist du bekommst sie nicht mehr kraftschlüssig zurück auf die Achse. Da hilft nur schweißen. Am besten du bestellst die Achsen einzeln, also Räder und die Achse. Dann kannst du sie selber aufschrumpfen.
    Gruß Ingo 8)
  • Danke Ingo, hmm okay.
    Bin davon ausgegangen, dass Räder im Servicefall runter zu bekommen sind. Könnte ja auch mal ein Ritzel Verschleiss aufweisen und gewechselt werden müssen. Ich werde mir dazu noch Gedanken machen müssen.
  • Hallo Andree
    Wenn du Räder demontierbar auf der Achse befestigen willst, dann funktioniert das mit einem Spannsatz.
    Wenn der nicht sichtbar sein soll, wird er mit einer Deckscheibe abgedekt.
    Eine aufgeschrumpten Radscheibe lässt sich vielleicht hydraulisch abdrücken. Es besteht aber das Risiko, das der Achsstummel verbiegt und das das Rad auf der Achse frißt.
    Mit dem Dreiarm Abzieher hast du aber keine Chance.
  • Hallo Thomas,
    Spannsatz habe ich mir gleich angeschaut.
    Ich versuche das Rad warm zu machen und mit einer Hydraulikpresse runter zu drücken. Vielleicht klappt es, bin gespannt, danke.
  • Moin,
    es kommt auf die Passungen an und die Qualität der Oberflächen, ob das reversibel ist, oder ein oder zwei Bauteile dabei ruiniert werden. Versuch macht kluch.
    Ich habe meine Achsen und Radscheiben von Jakob bekommen. Was das Bauen angeht, bin ich noch nicht so weit, aber die Ungeduld lies mich zappelig zu einem Freund (Kfz-Werkstatt) rüberlaufen und bei dem habe ich mir eine Garnitur (Achse+2 Radscheiben+2 Kugellager) zusammengepresst, die jetzt auf meinem Schreibtisch ruht. Das flutschte so ineinander, über ein auseinander hatte ich allerdings noch nicht nachgedacht ....
    P.S.: hier wird niemand für Fragen zerrissen ...
    Boris
    im Bau : "V100 2062" und Köf II "323 636" für Spur 5
    auf dem Zeichenbrett : Diesellok für Spur 7
    auf der Liste Spur 5 : 1 Bedienwagen, 1 Personenwagen
    auf der Liste Spur 7 : Bedienwagen, Personenwagen und Werkzeugwagen f d Gartenarbeit
  • Moin moin,
    ich habe mal zu ein paar Radsätze bekommen, mit eben dieser Aufgabe, die Räder abzuziehen. Du kannst Glück haben, je nach Übermaß und Fügetechnik, dass die Bohrung mit einer Reibahle wieder flott zu machen geht, wieder pressen wird eher nichts.
    Wenn´s nicht so gut läuft, kann das richtig fressen und ausbrechen. ich habe schon einige davon ausgedreht. aus den 14mm wurden dann 20mm bis das einigermaßen rund lief und ansehnlich wurde.
    Als Einstieg in die Spannsatztechnik aber nicht unbedingt schlimm. Wenn du den geschickt wählst, kannst Du als neue Achse einfach einen Rundstahl nehmen, dein Radsatzinnenmaß stellst du über die Spannsätze ein.
    Super an den Spannsätzen ist auch, dass die Bohrung nicht auf 0,01mm genau stimmen muss, Rundlauf ist wichtig. Sprich, selbst das drehen der Passung fällt quasi schon weg.
    Viele Grüße,
    Jakob
  • Danke für Eure Infos!
    Macht mir doch ein bisschen Mut.
    1. Fahrzeug plane ich aktuell im Feldbahnbereich vereinfacht mit Außenrahmen. Muss in dem Maßstab und bei den Anforderungen erstmal Fuß fassen, somit wären Spannsätze optisch kein Problem.
      Ich warte noch die Lieferung der Ritzel ab und dann geht es daran, dafür soll ja eine Radscheibe runter.
    Vielen Dank Andree
  • Hallo Andree,
    wenn es nur um das Ritzel geht, daß eine Radscheibe runter soll, ist vielleicht ein geteiltes Ritzel eine Option?
    Uwe
  • Hallo Andree
    Mach die Radscheibe sehr schnell warm, am Besten mit einer Acetylenflamme, dann geht die sauber runter. Vor dem wieder aufpressen solltest Du zwingend saubere Einlaufschrägen anbringen, an der Achse wie auch an der Radscheibe und die Uebergänge noch sauber polieren. Am Allerbesten ist übrigens eine Paarung aus zwei verschiedenen Materialien, dann kannst Du so oft montieren und demontieren wie Du willst. (Achse Rostfreier Stahl, Radscheiben aus Baustahl) Dies als Erfahrungswert von mir, falls Du mal ans selber machen gehst..!
    Grüssle, Dani
  • Moin,
    geteilte Ritzel habe ich auch noch nie gesehen, aber die kannst Du selber machen: 2 Ritzel passend aufeinenderlegen und 4 Bohrungen symetrisch setzen, dann das eine längs und das andere quer durchsägen. Durch die Bohrungen kannst Du die Teile wieder aufeinandergelegt auf der Achse vormontieren. Je nach Größe und Deinem Willen dann entweder verschweißen, verschrauben oder vernieten. Sinnvoll wäre eine Flanschplatte für das Ritzel auf der Achse anzuordnen.
    Boris
  • Hallo Boris,
    an Selbermachen habe ich auch ursprünglich gedacht, was für jemand mit entsprechender Werkstatt auch leicht möglich ist. Nachdem ich mal den Suchbegriff im Netz eingegeben hatte, war ich erstaunt wie viel da angeboten wird. Ist gängige Praxis wenn im Service nicht gleich die ganze Maschine zerlegt werden soll. Gibt auch Firmen, die soetwas nach Zeichnung anfertigen.
    Uwe
  • Moin Uwe,
    Die Mischung von Stahl und Edelstahl würde ich dir nicht empfehlen, sobald Feuchtigkeit an die Verbindung kommt, was ja bei Radsätzen nicht unüblich ist, fängt dein Stahl extrem schnell an zu rosten. Man spricht dabei sogar schon von einer Opferanode. Ich möchte hier nicht den Klugscheißer spielen, aber den ein oder anderen Tipp würde ich doch hinterfragen
    LG
    Matze
  • Hallo Matze,
    ich habe bisher noch keine Materialpaarung empfohlen. Hier ging es eigentlich nur um das De-/Montieren eines Radsatzes um ein Antriebsritzel anzubringen.
    Gruss
    Uwe
  • Hallo in die Runde,
    zum Thema Rosten habe ich ein erschreckendes Beispiel: Diese Buchsen mit eingeschobenen Stiften (Schiebepassung), alles aus 1.4301, lagen seit Sommer 2024 zusammengesteckt in meiner Werkstatt. Als ich sie unlängst auseinandernehmen wollte, ging das nicht, musste die Stifte regelrecht raushämmern. Dann bot sich mir dieses Bild:
    Ursache: Die Buchsen hatte ich mit einer Reibahle (natürlich aus Werkzeugstahl) ausgerieben - das genügte...
    Schöne Grüße
  • Hallo Matze,
    Gruss
    Uwe
    Hy,
    Ich meinte nicht dich sondern Andree, sorry.
    Der Tipp mit der Materialpaarung kam von Burner
    LG
    Matze
    Einmal editiert, zuletzt von Metallo (6. November 2026 um 12:27)
  • Sachte Freunde,..
    Das mit der Materialpaarung hatte ich eingebracht. Ich mache das NUR so und es funktioniert. Nix von wegen Rost oder Opferanode,.. Mein Zeugs steht Jahrein-Jahraus im Regen und ist immer noch wie neu. Ich hätte es nicht vorgeschlagen wenn ich es nicht genau wüsste!
    Gruss, Dani
  • Mahlzeit zusammen
    Nur mal so! 1.4301 ist ein sehr Minderwertiger Edelstahl. Das heißt er hat immer noch viele „Eisen“ Anteile und ist daher nur bedingt rostfrei. Die Tatsache das deine Teile Rost Ansatz haben kann durchaus auch damit zutun haben das du mit dem Werkzeug vorher Stahl bearbeitet hast,oder vielleicht die Welle mit Schleifleine abgezogen hast, mit der vorher auch Staht geschliffen wurde. Die Tatsache das deine Teile Rost gebildet haben,kann verschiedene Ursachen haben. Selbst ein Säurehaltiges Öl kann dazu führen. Aber man kann es nicht verallgemeinern oftmals geht es gut und es gibt keine Probleme.
