Flatcontainer mit Klappstirnwänden
  • Baubericht 20' Flatcontainer mit Klappstirnwänden
    Liebe Modellbaukollegen,
    In einem früheren Bericht hatte ich Euch mein Modell eines Niederflurcontainertragwagens vorgestellt. Weil auf schöne Güterwagen auch eine interessante Beladung gehört, habe ich mir verschiedene Container als Ladegut gebaut. Die Standardbauform der Container sind die Blechkisten. Es gibt aber auch Exoten, die man seltener zu Gesicht bekommt. Ich hatte berufsbedingt auch mit diesen Ladebehältern zu tun und fand auf dem Lagerplatz einer Bremer Containerfirma, auf dem auch gerne Tatortfolgen mit wilden Verfolgungsjagden um die Containerstapel gedreht wurden, so einen Sonderling. Es handelte sich um einen Flatcontainer mit Klappstirnwänden.
    Bei dieser Bauform können die Stirnwände auf den leeren Containerboden geklappt werden. An den unteren Gelenken der Stirnwandsäulen lassen sich Zapfen herausklappen, auf die dann der nächste Flat aufgesetzt werden kann. Sieben Stück übereinander ergeben die Höhe eines Standardcontainers und so wird auf dem Schiff nur ein Stellplatz benötigt.
    Hier ist dieser Flatcontainer zu sehen, die rechte Stirnwand liegt flach auf der Bodenplatte
    Beim Bau des Modells fing ich mit den Ecksäulen an. Es wurden gleich zwei Stück auf Kiel gelegt. Das zweite Exemplar ziert heute den Schreibtisch des Firmenchefs.
    Am oberen Ende sitzen die Verriegelungsblöcke
    Am unteren Ende der Ecksäulen sitzen Gelenkstücke, die in vertikaler Position verriegelt werden können.
    Hiervon machte ich mir eine Konstruktionszeichnung.
    Die fertigen Gelenke
    Das Gelenk mit Säulenfuß
    Gelenk mit aufgerichteter Ecksäule
    Klapphaken für die Verriegelung mit dem nächsten Container
    Klapphaken hochgeklappt und verriegelt (um 90° gedreht)
    Drehgelenk mit unterem Querträger verbunden. Bei dem Gelenk ist links unten die Öffnung für den Verriegelungsbolzen zu sehen
    wird fortgesetzt
  • Baubericht 20' Flatcontainer mit Klappstirnwänden Teil 2
    Das Gelenk wird mit einem Kegelbolzen arretiert. Die "Hantel" dient als Hammer, um den Bolzen in den Kegel und wieder heraus treiben zu können. Hier die Einzelteile
    und hier zusammengebaut. Links vom "Hammer" hängt die Sicherungslasche
    Die Stirnwandrahmen entstehen
    mit einem hydraulischen Wagenheber werden Sicken in die Blechwand gedrückt
    Die gesickte Wand ist eingesetzt. Die kleinen Löcher dienen dem Wasserablauf in liegender Stellung
    Hier entstehen die Außenlängsträger mit Aussparungen für die Kopfquerträger
    Das werden die Taschen für die Zinken des Gabelstaplers
    Taschen und Langträger sind verbunden
    "Probeliegen" der Klappstirnwände
    Verriegelungsbolzen für die Stirnwände in liegender Stellung. Zum Öffnen der Bolzen wird an dem unteren Ende des Handgriffes gezogen, das obere Ende gleitet an einer Abschrägung entlang. Dadurch wird der Bolzen zurückgezogen.
    wird fortgesetzt
  • Baubericht 20' Flatcontainer mit Klappstirnwänden Teil 3
    Hier sieht man die Funktionsweise der Hebel. Der linke Hebel steht waagrecht, der Bolzen ist zurückgezogen, der rechte steht senkrecht und der Bolzen hat "eingelocht"
    Hier erkennt man Ausrüstungsdetails wie Haltevorrichtungen für Steckrungen und Bügel zum Verzurren der Ladung
    Für das Aufrichten der Stirnwand werden zwei Männer benötigt. Das Anheben wird durch eine vorgespannte Blattfeder unterstützt
    Die Blattfeder wird durch das Gewicht der Stirnwand vorgespannt (niedergedrückt)
    Zwischen den Zinkentaschen sitzen noch U-Profile, die die Bodenbretter halten
    Fußboden mit Holzbohlen bestückt
    Der fertige Container wurde lackiert, beschriftet und mit Piktogrammen versehen
    Die Bauzeit für beide Container betrug 15 Monate.
    Hier sieht man den Flat im Einsatz, beladen und mit zusätzlichen Steckrungen ausgestattet.
  • Moin Wolfgang,
    ganz feine Arbeit ;) . Aber es könnte Leute geben, die sich angesichts dessen was sie hier und in der eigenen Wekstatt sehen schnellstens in "die Anstalt" begeben, weil sie eine "ausgewachsene Depri" wieder loswerden müssen.
    Viel Erfolg weiterhin vom gespannten
    Dietrich
    Zitat
    ... aber wenn ich Euch meinen Ausschuss zeige, ist auch keinem geholfen.
    nun ja, ich fotografiere auch lieber die Sachen, die "passen" ;);) - an irgendwas muss man sich ja ein Bespiel nehmen und dafür sind Deine Bilder sehr gut geeignet.
    dass ist doch mal wieder richtig schöner Modellbau vom Feinsten. Was die Modelle zu etwas besonderen macht - die sind richtig fertig und super Detail getreu. Kommt selten vor, dass Modelle so vollendet werden.
    Modellbau erster Güte, Danke das du deine Arbeiten hier so mit viele Bildern, auch in den einzelnen Baustufen, vorstellst. Es bewahrheitet sich der Spruch: Kunst kommt von Können, käme sie von Wollen, hieße sie Wulst [oder Wunst].
    Freue mich schon auf weiter Berichte :)
    Gruß Helmut
  • Lieber Helmut,
    erwarte nicht zu viel. Früher hatte ich keine Digitalkamera und das Festhalten der einzelnen Baustufen war mir nicht so wichtig.
    Heute mache ich es anders. Mal sehen, was ich noch so finde.
    für alle die es nicht wissen (können):
    das besagte Bild entstand im Park der Landesnervenheilanstalt Sigmund Freund, Graz.
    Also beim DBC Graz, die dort ihre Anlage haben.
    PS: Wolfgang, wir gehören ja dazu. :)
