Hallo Zusammen,
nachdem mein Tenwheeler langsam fahrfähig wird, wird es Zeit, dass es auch was zum Anhängen gibt. Ich fange mal von hinten her an, und was haben die US-Züge da: einen Caboose. Nachdem die M.M.R.R. ja eher eine Shortline ist, ist auch der Caboose kleiner, genauer gesagt ein Bopper Caboose. So einen hatte ich 2010 in Golden abgelichtet:
In den Tiefen des Netzes habe ich dann von diesem Fahrzeug auch ein paar Maßskizzen gefunden, und damit konnte der Bau beginnen. Es sollte kein 1:1-Nachbau werden, sondern zum Tenwheeler passen.
Im Unterschied zum Vorbild, das einen Holzrahmen aufweist, habe ich mich für mein Standard-Fahrgestell entschieden. Das ist betriebssicher, und außerdem hatte ich noch einige Bauteile "im Regal".
Die Radsätze sollten kugelgelagert sein, deshalb musste ich erst mal die Achlager konstruieren und fertigen. Weil der Wagen maximal 20kg wiegen wird, habe ich hier - wie beim Tender des Tenwheelers - Kunststoffteile eingesetzt, die ich mit meinem 3D-Drucker aus PETG gedruckt habe. Wer's wissen will: Auflösung 0,2mm, Füllung 80%, Druckzeit für 4 Stück 6 Std. 30 Min.
In die Achslager kommen Kugellager 22x8x7mm, die dort durch "Schiebesitz" halten (ich musste ganz schön "schieben"...).
Als Radsatz bot sich der Speichenradsatz an, den ich vor Jahren in Karlsruhe bei den Westerwäldern erstanden hatte.
Die Längsträger bestehen aus U-Eisen 30x15x3mm, an die Enden habe ich jeweils einen Winkel 15x40x3mm angeschweißt. Die Endbleche hatte ich mir für meine sonstigen Wagenprojekte lasern lassen. Weil ich mich entschieden habe, das vorhanden Kupplungssystem auch hier zu verwenden (Mittelpuffer, Zughaken), lag es nahe, diese Teile hier zu nehmen. Die Achslagerführungen hatte ich ebenfalls vor längerer Zeit in Karlsruhe erstanden.
Mit den Längsträgern sind die Endbleche über 2x5 - M3-Schrauben je Ende verbunden. Sehr gut gemeint hat es der Konstrukteur der Achslagerführungen mit den Befestigungsbohrungen: 16 (sechzehn!) pro Teil. Ich muss aber zugeben, dass das Ergebnis nicht schlecht aussieht:
Die "Blattfeder" ist ebenfalls ein Laserteil aus meinem Baukasten, das sich in den anderen Wagen bewährt hat:
Jetzt muss der Rahmen nur noch seine Grundfarbe (Schwarzgrau) bekommen und das "Kleinzeug" (Puffer, Zughaken, Sperrbalken....) montiert werden, dann kann es mit den Holzarbeiten losgehen.
Fortsetzung folgt...
