Kolben, Zylinder
    Bei meiner Dampflok sind gerade die Kolben in der Fertigung. Als Material will ich Messing verwenden für die Kolbenringe Grauguß.
    Der Zylinder ist ebenfalls aus Grauguß.
    Wie hoch wählt ihr das Spiel des Kolbens im Zylinder? und vor allem warum nicht mehr oder weniger?
  • Servus Thomas,
    echte Erfahrungen kann ich dir leider nicht mitteilen, kann nur folgendes beitragen.
    Im Beitrag "A3_Switcher will be born" haben wir auf Seite 10 diese Frage schon einmal behandelt.
    Ich bleibe bei meiner Aussage, dass alles ab 3-4 Zehntel wohl nicht falsch sein kann.
    Um wieder Bezug auf mein Projekt "Reihe U" zu nehmen:
    Im Original ist dort der Kolben um 5mm kleiner - beim Wittmannplan für 1:6 sind 5 Zehntel zwischen Zylinder und Kolben vorgesehen.
    Bei meiner in 1:4 habe ich im 3D Modell einmal 5 Zehntel vorgesehen - die Ausdehnung liegt je nach Material bei 70mm Kolbendurchmesser bei rund einem Zehntel. Sollte also passen und ich wüsste nicht was dagegen spräche.
    Bin sehr gespannt auf deine Wahl und hoffe du berichtest wie du dich entscheidest bzw. von deinem Bau!
    Manuel
  • Hallo Thomas,
    ich verwende für die Kolben Edelstahl und zur Abdichtung Graugußringe. Die Kolben laufen in Laufbuchsen aus Edelstahl.
    Nach einigen Versuchen hat sich ein Übermaß von 0,2 - 0,3 mm mm als am besten erwiesen.
    Bei 0,5 mm war die Undichtigkeit schon zu groß, der Dampfverbrauch merklich höher.
    Gruß Kourosh
  • Hallo Thomas,
    selber Zylinder aus Grauguss und Kolben aus Materialresten von einem Kolben aus einem Diesellokmotor. Zuerst "nur" um die 0,03mm Spiel bei Kolbendurchmesser ø40mm. Mit Pressluft betrieben = keine Probleme. Beim ersten Anheizen und Dampfdruck bis ca. 3bar lief die Maschine noch, bei höheren Dampfdruck kam es zum Blockieren des Kolben im Zylinder. Erfahrenere Dampflokbauer haben mir mitgeteilt, das Spiel soll bei diesen Kolbendurchmesser um die 0,3mm betragen. Rat befolgt und seitdem schnurrt die Lokomotive.
    Gruß Helmut
  • Hallo Kourosh,
    interessehalber (da ich eine ähnliche Materialauswahl vor mir habe): welche Sorte Edelstahl (Werkstoff-Nr.?) hast Du für Kolben und Laufbuchse verwendet?
    Winfried
  • Hallo Winfried,
    da hab ich keine Wissenschaft draus gemacht und Automatenstahl 1.4305 verwendet.
    Hintergrund bei dieser Überlegung war, daß ja neben dem eigentlichen Ausdrehen doch einige Bohrungen vonnöten sind, mir kam es also auf gute Zerspanbarkeit an.
    Links die Schieberlaufbuchse, rechst eben jene für den Kolben.
    Gruß Kourosh
